zurück zur Galerie
Bobil
Weitere Einträge des Users:
Dachträger und Solar auf´m 4x4 für Vier
Schwedenlook fürn 4x4 für Vier
Galerieeintrag - Wohnmobile - 4x4 für Vier
von Bobil » 23.09.2012 10:31:05
hier nun endlich eine Kurzbeschreibung meines Werksallradumbaus 316CDI 4x4 Mittellang und Serienhochdach: Umrüstung auf 235/75 R15 Bridgestone Dueller AT; Sitzbank 2. Reihe mit drei Sitzen von Schnierle Augsburg (Quick Out); original Schwarzglasscheiben; Dachluken Alu aus dem Bootsbau; 2cm Iso auf dem Blech, 5mm über den Holmen, originale Wandverkleidung und nochmal 5mm Iso, dann 4mm Multiplex bzw. 4mm HartschaumPVC; C-Profile auf mittlerer Höhe und Oben - daran sind die Einbauten befestigt; Bodenplatte auf 1cm Iso schwimmend; Schränke mit Aluwinkeln darauf verschraubt; Bett 210x140 unter dem Dach zum Herunterlassen und Bett 185x130 hinten quer für die Kids - darunter großer Stauraum für Boxen, Kühlschrank und Klo; Porta Potti auf Auszug; Kompressorkühlschrank aus dem Bootszubehör mit Schublade; 5gk Gas zum Kochen, 100l Wasser und 60l Abwasser - alles Innen; Gaskasten mit seitlicher Entlüftung über Thrumakamin; zum Duschen Boiler und mobile Duschkabine; Wärmetauscher Wasser-Luft (leider noch nicht angeschlossen, Boiler auch noch nicht); 100Ah Gel; LED-Licht; Drehsitze. Ich glaube ich habe nichts vergessen, oder? Gewicht leer von 2220kg (Kasten ohne alles) auf 2930kg. Außenansichten von unserer diesjährigen Reise zur Varanger-Halbinsel am Eismeer...
Viele Grüße, Andreas
Kommentare
  • von Bobil am 23.09.2012 11:51:40
    Hilfe! Warum kann man die Bilder nicht sehen? Andreas
  • von Dennis am 23.09.2012 15:59:56
    Hi, Du musst Die Bilder über den Button "NeuesBild" hier hochladen. Das verlinken funktioniert in der Galerie absichtlich nicht. Gruß Dennis
  • von Bobil am 23.09.2012 18:44:06
    Danke, jetzt habe ichs gefunden, nur Hochkantbilder lassen sich in meinem Programm nicht auf <600 Höhe bringen... Gruß, Andreas
  • von Opa_R am 24.09.2012 22:38:52
    Hy ;) Cooolll , da erkennt man kaum ein Womo bei ! Mfg Schorsch :)
  • von Bobil am 25.09.2012 14:50:47
    Hallo Schorsch, das war die Absicht - bin dann auf dem Weg nach Finnland/Norwegen dieses Jahr gleich zwei Mal in eine Trapo-Kontrolle gewunken worden, einmal bei Prenzlau und einmal irgendwo in Lettland... Waren aber beidemale sehr freundlich :-) Andreas
  • von Pfoto am 28.09.2012 21:29:13
    Toll gemacht, vor allem das Hubbett! Ich wünschte, ich könnte sowas auch... Ich hatte auf den anderen Bildern noch einen Indel-Kühlschrank in Metall-Look gesehen. Bis du damit zufrieden? Gerade das Schubladensystem erscheint mir praktisch. Ist da auch ein Frostfach drin? Gruß Jürgen
  • von Bobil am 29.09.2012 09:57:00
    Hallo Jürgen, der Kühlschrank ist noch zu sehen - neben dem Klo. Es ist ein Waeco mit Schublade, Edelstahlfront und Eisfach und arbeitet tadellos. Das "von oben reingucken" ist in diese Einbauposition genial. Das Hubbett ist nach Inspiration auf der CMT, diversen Internetpräsentationen und einer längeren Musterphase mit Leisten und Presspappe entstanden. Erst wollte ich den Rahmen aus Alu schweißen lassen, wollte aber keiner für vernünftiges Geld machen - jetzt ist der Rahmen aus Indutrieprofilen und den passenden Scharnieren entstanden. Verkleidung dann in 6mm Multiplex und mit Stoff bezogen. Und danke für das Lob - ich mache das nur hobbymäßig. Gruß, Andreas
  • von Dr_Indy am 17.10.2012 17:06:18
    Hi Andreas, das Bett liegt unten auf, wenn es runtergelassen ist? Es befindet sich über den Vordersitzen, richtig? Nimmst du die Kopfstützen der Sitze dann raus? Gruß, Christian
  • von Bobil am 18.10.2012 13:29:27
    Hi, Das Bett hängt an vier Rundschlingen (Kletterzeugs) und liegt auf dem Schrank hinter der Sitzbank (2. Reihe) auf, weil da vom Einstieg her die Mitte doch ziemlich belastet ist. Die Vordersitze werden gedreht und die Kopfstützen der Bank müssen raus. Platz Matratze-Decke ca. 60-65cm. Hoffe das reicht, sonst frag gerne nochmal nach. Gruß, Andreas
  • von Dr_Indy am 18.10.2012 13:45:51
    Hallo, im Prinzip sieht das ja ähnlich aus wie bei mir. Nur dass bei mir das Bett nicht aufliegt, nicht ganz so hoch gezogen werden kann und die Matratze etwas dicker ist. Aber eine schöne Umsetzung! Und platzsparender! Gruß, Christian
  • von Bobil am 18.10.2012 17:16:28
    Die Matratze ist eine 10cm Kaltschaummatratze in fest, geht also noch 4cm in den Rahmen rein. Das ist schon sehr bequem! Gruß, Andreas
zurück zur Galerie
