Endlich ein paar versprochene Bilder vom Hubdachmobilbau.
Beginn Sommer 2011. Erste Reisen im erst teilweise ausgebauten Mobil im Frühjahr 2012 nach Sizilien. Inzwischen mehrere Reisen, auch Wintercamping, aber Fahrzeug immer noch nicht entgültig fertig....eben wie beim "Häuslesbau".
- Wildwassermenne
Galerieeintrag - Wohnmobile - 4x4 Hubdachmobil
Kommentare
von Wildwassermenne am 15.02.2013 18:44:55
Durchstiegbau im Hof von Ormocar -
von Wildwassermenne am 15.02.2013 18:52:23
Fahrzeug fast Abholbereit in der Halle von Ormocar. Goldschmitt Luftfedern sollen das Heck anheben, das beim 4x4 schon ohne Kabine nach unten hängt. Ein Dachspoiler wird das vordere Fenster im Dach (Schlafzimmer) bei der Fahrt verdecken. -
von Wildwassermenne am 15.02.2013 18:58:49
Leichtbau aus Saunalattenholz und Pappelsperrholz belegt mit HTTP. Möbelwände und Badtüre innen hohl. (Beplankte Rahmen) Hier die Hecksitzgruppe. Darunter passen 2 Fahrräder. -
von Wildwassermenne am 15.02.2013 19:03:24
Die 7 Fensterausschnitte werden aus dem Gfk-Verbund (40/50mm stark)mit der Stichsäge ausgesägt und sind bei der Fahrt verdeckt. -
von Wildwassermenne am 15.02.2013 19:08:22
Alles Frischwasser und Abwasser im beheizten Bereich. Gewichtsgünstig auch die 2x11kg Gas im Unterflurbereich. -
von Wildwassermenne am 15.02.2013 19:15:45
Küche fast fertig. Links die Hecksitzgruppe auf ca. 180cm Höhe über der Fahrbahn. Rechts die Türe ins Bad/WC und von dort in's Fahrerhaus. -
von Wildwassermenne am 15.02.2013 19:21:20
Stufenschrank. Aufgang über die Stufen zum Sitzpodest und weiter über die Sitzbank ins "Oberstübchen bzw. Schlafgemach. Links die zweigeteilte Außentür- Sonderanfertigung, um auch bei abgesenktem Dach über die Türe ins Fahrzeug zu gelangen. -
von Wildwassermenne am 15.02.2013 19:26:41
Schlafgemach 205x150, 14er Matratzen, Froliunterbau, beheizt und belüftet, 80cm Kopffreiheit über der Matratze. Bei Fahrt liegt das Dach nahezu bündig auf. Hinten das einzigste Fenster im Dach. Fährt außerhalb der Kabine mit dem Dach herunter und ist dann hinter dem Dachspoiler geschützt. -
von Wildwassermenne am 15.02.2013 19:35:32
Dachstaukasten hängt nur am Dach, da er beim herunterfahren vom Dach zwischen die 3 Seitenwände passen muss. Hier sieht man auf der Kabinenoberkante (dunkelgrau) die 45° Anschlagleiste, auf die das innen gegenüberliegende, untere 45° Hubdachprofil aufläuft und somit Kältebrückenfrei und dicht schließt. -
von Wildwassermenne am 15.02.2013 19:43:41
Altes 12 Volt Easylift Hydrauliksystem von Bansbach. Inzwischen ausgetauscht gegen 24 Volt-Anlage mit mehr Power um das ca. 200kg Dach schnell anzuheben. Im Pumpenkörper 6 Zylinder, die durch den Motor gleichmäßig das Öl in die Arbeitszylinder schiebt. -
von tztz2000 am 20.02.2013 09:13:04
Toll gemacht! Sehe ich das richtig, Du hast von Ormocar die leere Kabine und machst den "Rest" selber? Beneidenswert, diese technischen Fähigkeiten :-) -
von Schreinz am 13.02.2014 22:58:29
Verrückter Grundriss, wie ein Hamburger Reihenhaus: höher als lang... super Idee!
