Galerieeintrag - Wohnmobile - 315 4X4 Achleitner Mantra
Erster umbau Abschnitt ist in denn letzten Zügen, gefühlte 5km Kabel verlegt aber jetzt ist schon mal die komplette Wohnmobil Elektrik drin! War nicht so einfach alles in die kleinen Sitz Kästen zu bekommen jetzt sind an Bord ein 50A Batterielader, 2000W Wechselrichter, 45A Lade-Booster, 550W Solarregler und ein Batteriemanagementsystem, 85Ah Gel Akku.
Kommentare
von aikay am 20.09.2014 17:57:10
was sind denn da für riesen schlappen drauf? -
von TommyPf am 20.09.2014 18:02:09
Das sind 285/75 R16 -
von Toni PETER am 21.09.2014 08:25:32
Servus! Ich bin auch am Ausbau eines Sprinters. Deine Millimeter genaue Einteilung gefällt mir sehr gut. Hast Du eine noch bessre Dokumentation Deines Ausbaues und vielleicht größere Bilder? Liebe Grüße Toni PETER -
von hape am 21.09.2014 13:22:24
gefällt mir sehr gut ,hast du die kotflüger ausgebeult.? reifen und felgen hersteller wären intressant. auch eine neue doku mit großen bildern. danke und grüße hape. -
von TommyPf am 21.09.2014 13:58:20
Das ist nen Achleitner Mantra, die werden so ausgeliefert mit denn Rad Reifen Kombination. Ich Mach während des umbaus nur selten Bilder da ich mich ehr auf die Arbeit konzentriere und ich es dann immer vergesse :-) Bilder größer ist ja hier so eine sache ;-) bin ja froh das ich die bilder klein bekommen habe das ich sie hier hoch laden konnte, ist ja alles beschrängt hier! Ich habe denn einbauort auch nur so gewählt da ich nen Multi Spriner baue und nichts im laderaum fest verbaut werden soll da ich noch die komplette bestuhlung einbauen können will sonnst hätte ich denn aufwand nicht betrieben gibt ja 100 einfachere möglich keiten wenn man nen wohnmobil ausbaut nur die geschichte hat 1 monat gedauert an umbau zeit denn ganzen tag ohne plahnung! aber ich denke viel besser geht es nich! ich werde mir warscheinlich noch zwei von denn 85Ah Gel Akkus in denn Motorraum bauen da, das ich dann auf 255 Ah komme, aber da werde ich mich erstmal wieder hinsetzen müssen und nen plahn schmieden und das in kombination mit der winden halterung bauen. Aber vorher muss der Dachgepäckträger gebaut werden wo die solar platten und die LED Scheinwerfer montiert werden. -
von Toni PETER am 21.09.2014 21:17:46
Servus! Vielen Dank für Deine Antwort. Ich hab auf meiner Tastatur eh ein + Zeichen. Damit kann ich die Bilder vergrößern. Liebe Grüße Toni PETER -
von Toni PETER am 22.09.2014 12:27:32
Servus! Habe noch eine Frage: Sind das die niedrigen Konsolen für die Schwingsitze oder die hohen. Vielleicht kannst Du sie mal abmessen. Danke und liebe Grüße Toni PETER -
von TommyPf am 22.09.2014 17:46:50
bri mir war orginal ein normaler fahrersitz dirn und ne doppelsitzbank, jetzt habe ich auf einzel schwingsitz umgebaut (also die niedrigen Konsolen für die Schwingsitze) -
von Toni PETER am 22.09.2014 19:34:45
Servus! Habe auch einen Fahrerseitig einen Schwingsitz drinnen, und noch eine Doppelsitzbank. Die ich auch auf eine einzel Schwingsitz umrüsten möchte. Hast Du Deine Sitze neu gekauft oder gebraucht, was hat der Beifahrer gekostet? -
von sprinteratw am 28.09.2014 22:58:46
Hi, habe gerade gesehen, dass du auch den MPC01 (Batteriecomputer im Einsatz hast). Wie ist denn deine Erfahrung damit? Habe das Teil seit jetzt ca. 2 Monaten im Einsatz. Bei dem ersten Gerät war der Auswahlknopf defekt (hat ja eh keinen so tollen Druckpunkt, außer bei dir ist das anders) und der Rahmen ist immer wieder abgefallen. Beim Austauschgerät hat dann der Knopf funktioniert (heute ist der Rahmen aber auch wieder abgefallen), aber das Display ist irgendwie schief reingeklebt worden und ist irgendwie extrem träge bei der Anzeige. Wenn ich eine Batterie abklemme merkt das Teil das überhaupt nicht und zeigt die letzte gemessene Spannung über Tage an. Hast du den Lader und Wechselrichter auch an den MPC angeschlossen? Das fehlt nämlich noch bei mir.... -
von TommyPf am 29.09.2014 21:08:13
iey, ich hatte bis jetzt noch keine probleme! ich habe ein sensor an der bord und ein an der starter batterie und ich steuer drei relais an 1 steckdosen, standheizung und denn wandler! da kann man dan einstellen bei wie viel % welches relai abschalten soll :-) das Große problem bei der firma WAECO ist das sie absolut unfähig ist technische fragen zu bantworten hab bestimmt 10 mal angerufen und die haben keine ahnung was sie da verkaufen bei der firma Büttner ist gleich einer ran gegangen und konnte mir auch sofort meine fragen beantworten das war top -
von Frodo am 16.11.2014 16:09:42
Hallo, kannst Du mir bitte die Bezugsquelle der blauen 220 Volt Steckdosen mitteilen. Ich bastel auch gerade an meinem 319er (flach, mittellang) rum und würde diese auch gerne verbauen Danke und frl. Gruß Arndt
