zurück zur Galerie
chili
Galerieeintrag - Wohnmobile - 316 Bluetec 4x4 Womo
von chili » 10.08.2016 17:20:24
Nach 11 Jahren Ducato 2,8 JTD 4x4 mit Reduktion und Sperrdiff. haben wir uns Ende 2015 einen Sprinter 316 bluetec 4x4 mittlerer Radstand, mittleres Hochdach zugelegt. Der ist 90 cm länger und doch noch ein paar cm höher als der Fiat.
7 Monate lang habe ich gebraucht ihn mit 25 +6 mm Armaflexdämmung und Birke Multiplexsausbau für uns passend zu machen. Vorbild war unser Fiatausbau mit einigen Verbesserungen (2 m Längsbett ohne zu bauen, und 2. Dachluke 90x50 cm sonst wie gehabt weil bewährt ohne Dusche aber mit Portapotti.
Das Ausbaumaterial mit allen Komponenten hat in Summe rund 10.000,- € gekostet.
Dieses mal auch mit Markise und el.70cm Stufe, weil auch die Stufe in der Schiebetür schon heftig hoch ist.
Auf dem Dach ist eine 130 Wh Solaranlage aus 2 Paneelen,
zwischen 1 x Hartal 90x50 cm (hinten) 1 x Hartal 70x50 cm (vorn)weil größer nicht zwischen die Dachspriegel passt.
Batterie 2 x 130 AH Dryfit (Gel)
Auf das Ladegerät zum Anschluß auf Stellplätzen habe ich vorsätzlich verzichtet,
weil ich das im Fiat 11 Jahre lang nicht gebraucht habe (2 x 120 AH Batterie).
Weitere Ausstattung:
Truma Gasheizung 2400 W
Gastank 38L links neben 100L Dieseltank
Markise F65S
Kompressor-Kühlbox 21L (nur 0,4-0,6 AH/h)
3 x 30L Wasser (kein Abwassertank)
Büttner Ladebooster 45A
245/75/16 mit Spurverbreiterung 60 mm
Reserverad hinter Hinterachse in Originalhalter 245/75/16
Eurocarry Fahrradträger für MTB umgebaut
16 kg Mike Sanders-Konservierung
Reinhard
Kommentare
  • von traumsprinter am 11.08.2016 22:30:41
    Hallo Reinhard, ein paar Fotos von Deiner WOMO Einrichtung fehlen aber!!!! Wie möchten ja etwas sehen!! Gruß Peter vom Traumsprinter
  • von cappulino am 14.08.2016 21:23:05
    Hallo Reinhard, hast du die 6 cm Spurverbreiterung pro Radnabe oder in Summe pro Achse (3+3)? Hat sich das Fahrverhalten deutlich verbessert? Grüße Michael
  • von chili am 15.08.2016 12:14:34
    Die Spurverbreiterung ist 30mm je Seite. Leider kippt das Programm das Bild. Grüße, Reinhard
  • von Roel am 15.08.2016 21:06:54
    Hallo Reinhard, kannst du noch was mehr über die Reserverad Halterung beschreiben? Was meinst du mit "Originalhalterung 245/75/16? Ist das also eine extra große Halterung ab Werk geliefert? Grüße, Roel
  • von Gregor 319 am 15.08.2016 21:50:37
    Hallo. Hattest du richtig gute Arbeit geleistet . Nimme ich paar deine Idee für meine Ausbau. Markise habe ich schon bestellt. Grüße,Gregor
  • von chili am 15.08.2016 22:09:50
    Es gibt nur eine Reserveradhalterung. Bei mir war ja serienmäßig ein 225/75/16 drin. Ich musste die Halterung mit einem 5 kg Hammer etwas verbreitern. Manche schneiden auch die hintere Strebe raus, hat den gleichen Effekt. Reinhard
zurück zur Galerie
