Wohnmobil Karmann Missouri 600H auf LT2 35 Basis
Ausführlichere Beschreibung -> https://www.sprinter-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=19770
Bild 3 USB Doppelsteckdose (2 x 2,5 Amp.) zum laden von Smartphone etc. nachgerüstet. Gleiche Design wie die anderen Schalter und Steckdosen im Wohnmobil.
Bild 4 Beim Missouri 600H ist das Tischbein nicht in der Mitte sondern weiter hinten. Wenn man den Tisch absenkt um ein Bett zu bauen und sich auf die vordere Tischkante begibt, biegt sich der Tisch weit nach unten durch und löst sich mit der Zeit von Tischbein.
Bild 5 Rechts und links in vorderen bereich eine Halterung unter den Sitzbänken angebaut.
Bild 6 Vor dem absenken des Tisches ein Kantholz einlegen, verhindert das durchbiegen des Tisches.
Bild 7 Unter dem Tisch ist eine Leiste angebracht, die bei abgesenkten Tisch verhindert, das das Kantholz nach vorne rausrutscht.
Bild 9 Analoge autom. Sat Drehantenne Kathrein CAP 160 wir auf digital umgerüstet.
Bild 10 Die neue Steuerung HDS 900 für die Drehanlage im Kleiderschrank (Kabel kommen noch in einen Kabelkanal).
Bild 11 Der digitale Sat Receiver passt an diese Stelle wie "die Faust aufs Auge". (Kabel kommen noch weg) Unter der Uhr steht noch der alte analoge Receiver.
phantompilot
- Weitere Einträge des Users:
Detail Bilder
