zurück zur Galerie
Galerieeintrag - Wohnmobile - L2H1 313 Einfach-Womo
von hljube » 08.12.2017 17:28:36
Ein paar Impressionen zu meinem diesjährig ausgebauten Sprinter.
Kommentare
  • von Nightliner am 09.12.2017 09:57:00
    Sehr schöner Ausbau, danke für die Bilder. Gruß Michl
  • von traumsprinter am 09.12.2017 17:32:41
    Hallo julian, sehr schön geworden,gefällt mir gut. Allzeit unfallfreie Fahrt. Peter v. T.
  • von . Guido QQ am 14.01.2018 19:29:17
    darf ich fragen: Du hast ein Querbett installiert. Kommst Du mit der Bettenlänge zurecht? Ich bin 178 cm, ich denke, ich müsste auch mit einem Querbett zurechtkomen. Vermutlich muss man es wie Du in "Fensterhöhe" montieren, da ist die Innenbreite größer.
  • von hljube am 14.01.2018 20:55:51
    Da die Matratzenoberkante gleich Unterkante Fensterausschnitt ( oder Oberkante Fensterbankwulst) ist geht das sehr gut. Man kann das Ganze auch noch höher bauen, wird dann aber mit dem Einstieg ins Bett nervig ohne Tritt oder Stufe (und man kommt so noch an die Schiebetürschienen Schrauben von innen ran ohne alles auseinander zu rupfen, just in case) Ich bin selbst 181 groß und pass mit Handbreit Luft oben und unten rein. Matratzenbreite ist 185. Sonst liegt man halt leicht diagonal. Wenn man die Dämmung (beidseitig 2cm plus Nadelfilz) weg lässt gehen auch noch 4 cm mehr
  • von Surfsprinter am 27.01.2018 19:38:53
    Schöner Ausbau! Hast Du die Sitzbank auf den Original-Punkten (Bodengruppe Kombi) installiert und ausreichend Platz in der Sitzgruppe?
  • von hljube am 27.01.2018 21:57:08
    Jop, ist die Original Aufnahme. Bei Bedarf würde auch noch ne 3er Bank schmal passen, dann kommt man aber nicht mehr nach hinten. Platz ist naja... Und die Sitze vorne nen stück zu hoch, flache Sitzkonsolen wären besser. Geht bei mir wegen der 2 Batterie unterm Beifahrer aber nicht
  • von f54 am 05.03.2020 10:27:40
    wie hast du das mit dem tisch gelöst? wie ist der befestigt? wo hast du so eine tischplatte her?
  • von hljube am 05.03.2020 11:03:52
    Die Tischplatte ist ne einfache 20mm Akazienkeimholzplatte. Unten dann 2 Winkel wandseitig, mittig nen Klappbares Bein von Reimo. An der Wand 2 flach gedängelte Schieberiegelschlaufen zum einhängen. Also nicht verschiebbar
  • von Sprinter0316 am 17.05.2022 10:06:28
    Was für ein toller Ausbau! Ich würde auch gerne ein Querbett in meinen Sprinter bauen, Könntest du mir sagen mit welchen Materialien du die Wandverkleidung/Dämmung im Bettbereich gemacht hast? Hast du eventuell noch weitere Bilde wie du die Wende verkleidet hast? Vielen Dank
  • von hljube am 23.05.2022 14:30:56
    Dämmung 19mm Armaflex, darüber Filz. Oberkante Matratze ist genau im Schnitt des Blechwulst zu Fensterfläche, so ergeben sich 183 Liegebreite bzw länge.
zurück zur Galerie
