zurück zur Galerie
man_in_bleeck
Weitere Einträge des Users:
Dachträger
Galerieeintrag - Transportfahrzeuge - Crafter
von man_in_bleeck » 14.01.2019 14:00:48
Moin, hab es nun endlich mal geschafft bei halbwegs schönem Wetter ein paar Fotos von meinem Wagen zu machen.
Kommentare
  • von jense am 13.02.2019 21:11:44
    Moin! Colle Kiste! Der Dachträger ist Sahne! Eine Frage: So eine Riesenzelle aus dem Homebereich habe ich auch schon liegen. Hast du die Streben durchgezogen ist die nur am Alurahmen verschraubt. ich habe irgendwie schiss, dass die bricht, wenn der Wagen sich verwindet, weil die so groß ist. Ich habe 300 Watt, das sieht bei dir nach einer ähnlichen Dimension aus?
  • von jense am 13.02.2019 21:12:57
    und noch was: wieviel Ampere kommt denn so vom Dach? Da kommt auch jetzt um diese Zeit zumindest ein bisschen was an über den Tag, oder?
  • von man_in_bleeck am 13.02.2019 21:18:56
    Grüße... Die Zelle hat 235wp und ist nur an dem Alurahmen verschraubt. Bei mir konnte ich den ganzen Rahmen in sich schon verwinden, so dass ich mir darüber keine Sorgen gemacht habe. Versuchs doch mal bei deiner: Stell das Ding auf die hohe Kante, stell die Füße unten rechts und links rein, und versuche oben rechts und links den Rahmen zu verwinden. Die Dinger sind stabiler, als du denkst. Wenn richtig die Sonne drauf scheint, jetzt im Winter macht sie etwa 2 bis 2,5 Ampere. Ohne Sonne, aber bei Helligkeit nur mach 0,4 oder 0,5 Ampere. Mal gucken was dann im Sommer kommt...
  • von bommel am 10.04.2019 18:06:49
    Hallo Bleeck ;-) Dein LED Leuchtbalken ist der Am Dach oder am Dachgepäckträger montiert? Hast du den Extra zuschaltbar oder mit Fernlicht kombiniert? Gruß Jochen
  • von man_in_bleeck am 10.04.2019 18:28:20
    Grüße dich... Der Balken ist am Dachträger befestigt. Ursprünglich war das auch der Grund für den Bau des Dachträgers. Ich wollte einen LED-Balken. Ich wollte ihn aber nicht einfach ins Blech schrauben. So kam eins zum Anderen... Der LED-Balken ist extra zuschaltbar, genau wie alle anderen Dachscheinwerfer. Ich seh das zwar im Grunde ganz locker, hatte aber keinen Bock mir Ärger einzuhandeln. Außerdem war es so viel leichter es elektrisch einzubinden.
  • von Civlo am 24.04.2019 09:34:35
    Sieht sehr gut aus! Respekt. Wie ist dein Dachträger am Fahrzeugdach befestigt? Sehe ich da eine Airline Schiene? Welche LED Lightbar hast Du verwendet?
  • von man_in_bleeck am 24.04.2019 09:39:36
    Moin. Ich hab damals nicht die originalen C-Schienen gekauft, sondern die Airlineschienen mit Sika verklebt und zusätzlich durch die Originallöcher verschraubt. Die Led Lightbar ist von Terra-Led in Österreich. Ein mittelpreisiges Modell. Lazer konnte ich mir nicht leisten und 150€-Amazonscheiße wollte ich nicht haben.
zurück zur Galerie
