• Sprinter Forum
  • Partner
E-Mail: info@safety-step.de
Drehkonsole
Forum für den Mercedes Sprinter (NCV3) und den VW Crafter.
Moderator: Moderatoren
Beitragvon MaWe » 09 Feb 2009 12:59
@all:
Habe die Teile jetzt bestellt und lasse mich überraschen was in der Packung ist ;-)
Danke für Eure Rückmeldungen zum Thema!
Grüsse
MaWe
MaWe
Wohnort: Zwischen Nord- und Ostsee, da wo andere Urlaub machen..
DREHKONSOLE VON DREH-KONZEPT
Beitragvon Rosi » 14 Apr 2009 18:17
Bei Dreh-Konzepte gibt es als Neuheit die Drehkonsolen K3300 für die Fahrerseite und K3301 für die Beifahrerseite mit Einbauhöhe 26mm, Drehpunkt mittig, 30mm nach hinten versetzt, im gedrehten Zustand sitzt man 60mm nach weiter hinten.
Im Sortiment hingegen gibt es Drehkonsolen K3050 bzw. 3051 für Originalsitze mit und ohne Höhenverstellung, Aufbauhöhe ca 25mm, Drehpunkt 40mm nach rechts bzw. links, 75mm nach hinten, Hohlrohr für Kabeldurchführung.
Worin soll nun der brachiale Vorteil der Neuheit liegen, der 30 Euro Mehrpreis pro Konsole rechtfertigt?
Re: Drehkonsole
Beitragvon plata » 12 Okt 2017 08:34
Hallo !
Muss nochmal das Thema hochholen , weil ich mir auch eine Drehkonsole für denn Originalen Sitz in meinen Sprinter NCV 3 einbauen will .
Es gibt zwei Hersteller Sportscraft und Dreh-konzept das habe ich herausgefunden :wink: . Bei der Sportscraft Konsole schreibt der Hersteller das der Einbau einer Batterie im Kasten nicht möglich wäre warum ?
plata
Re: Drehkonsole
Beitragvon Johan Turbo » 12 Okt 2017 09:32
Für Fahrerseite, Umbau auf BE2 Handbremshebel abklappbar.
Handbremshebel und vorderen Kabel austauchen.
Johan Turbo
Re: Drehkonsole
Beitragvon plata » 12 Okt 2017 15:33
Soweit ich das gelesen und auch vorhabe bezieht sich das auf den Beifahrersitz . Da habe ich meine 2. Batterie unter dem Doppelsitz stehen und das soll so nicht meht gehen beim Einzelsitz mit Drehkonsole von Sportscraft :?: :?:
plata
Re: Drehkonsole
Beitragvon traumsprinter » 12 Okt 2017 15:45
Hallo Johan Turbo,
bitte nicht das Wort " umklappber " verwenden, dass hat hier schon für etlichen Diskusionen gesorgt!!
Der Handbremshebel ist im angezogenen Zustand " absenkbar " nicht umklappbar.
In alten Beträgen suchen, da hat ein Forums - Mitglied den umgebaut, " Tiefergesetzt " aber ob der absenkbar ist ???????????
LG.
Peter v. T.
traumsprinter
Re: Drehkonsole
Beitragvon hljube » 12 Okt 2017 18:22
Also ich hab die Sportscraft Konsolen drin und sage dir: Es passt mit Batterie bis 110Ah von der Höhe.
Aber die Drehkonzept find ich persönlich besser(leider erst später bei nem anderen Forumuser gesehen), da vorne glatte Kante und nicht wie Sportscraft ein Schwalbenschwanz: die Schienen sind die vordersten Punkte, dazwischen springt die obere Konsolenplatte nach hinten (die untere auch, aber da ist es ja egal).
Vorteil bei den Sportscraft: bei der Fahrerseitigen Drehkonsole ist die Handbremstieferlegung dabei, Drehkonzept will dafür 30 Euro extra
Re: Drehkonsole
Beitragvon Marge » 13 Okt 2017 14:09
hljube hat geschrieben:Vorteil bei den Sportscraft: bei der Fahrerseitigen Drehkonsole ist die Handbremstieferlegung dabei, Drehkonzept will dafür 30 Euro extra
ist das die Handbremstieferlegung, welche ich brauche, weenn ich einen Schwingsitz zum Drehsitz erweitern möchte? Oder gibt es da noch eine andere?
Für Fahersitz (Schwingsitz) und Beifahersitz würde ich dann je eine Drehkonsole von Drehkonzept bestellen und die Handbremstieferlegung?
VIelen dnak für eure Hilfe.
Beste Grüße und allen ein angenehmes Wochenende!
Marge
Marge
Re: Drehkonsole
Beitragvon Darth Fader » 13 Okt 2017 15:18
@hljube:
Schön, dass dir meine Drehkonsolen gefallen, ABER DIE BLEIBEN DA,WO SIE SIND - in meinem Auto! :mrgreen:
Die Batterien passen wohl unter die Konsolen, wenn man die hohe Sitzkiste hat. Also nicht beim Kompfort-(Schwing-)sitz. Allerdings ist dann die Batterie nur nach Demontage der kompletten Sitze zugänglich.
Was den abklappbaren/absenkbaren/wieauchimmer Bremsgriff angeht:
Bei meinen Drehkonzept reicht die Tieferlegung nicht, um bei gezogener Bremse zu drehen! Ich werd' wohl irgendwann den absenkbaren Griff nachrüsten.
Die Tieferlegung ist allerdings nichts anderes, als ein 8mm Blech mit zwei Löchern und zwei 30mm tiefer liegenden Senkkopfinbus. Ich fand die € 30,- dafür sportlich...
Mit ein bisschen Suche hier im Forum findet man den vom Traumsprinter erwähnten Beitrag, wo die Bremshebelhalterung vom Sitzkasten sauber abgetrennt und tiefer angeschweisst wurde.
AFAIR passte dann bei absenkbarem Hebel UND flacher Sitzkiste auch die Drehkonsole. Ist auch bei mir irgendwann in Planung.
Meine Erfahrung:
Bei Drehkonsolen braucht es auch bei dem normalen Sitz die flache Sitzkiste (die ist 8cm niedriger, als die Standardkiste), um mit der Serienrückbank in 2.Reihe einigermaßen auf gleicher Höhe an einem Tisch sitzen zu können.
Meine Rollheime:
W906, 316 Bj.2012 Mixto Wohntransporter 170tkm
W638, 108 Bj. 1997, LKW 3sitzer 150tkm
Bis später,
Darth Fader
Vorherige
Zurück zu NCV3 & Crafter - ab 2006
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
