Guten Abend,
heute die Bremsflüssigkeit gewechselt und da dacht ich mir machste gleich die Differentialsperre mit.
Hatte ein Gerät mit 1 bar angeschlossen, aber es kam nix raus beim Öffnen der Schraube. Schraube auch komplett rausgedreht aber es kommt kein Tropfen. Habe dann einmal bei eingeschalterer Zündung (Motor aus) den Schalter fürs Diff betätigt. Es lief etwas rot/braune Suppe raus und dann war wieder Feierabend.
Ich gehe davon aus das das Ding im Eimer ist :-/ Leider find ich das Teil in keinem Zubehör. Seht ihr noch Chancen das Ding zu retten?
Stellelement Differentialsperre entlüften nicht möglich. Was ist kaputt?
Re: Stellelement Differentialsperre entlüften nicht möglich. Was ist kaputt?
Gerade dieses Thema gefunden:
viewtopic.php?t=12439
Da sind eigentlich alle Fragen beantwortet Werde mal die Leitung durchspülen/ Auf Durchgang testen.
Hy
Oder du versuchst es von unten zu entlüften Habe mir dazu einen Schlauchadapter gebastelt um das Entlüftergerät anschließen zukönnen .
Alle Angaben ohne Gewähr
