So er rollt wieder und hat erstmal 500km Testfahrt ohne aus der Automatik zu springen geschafft.
Leider ist das Rucken beim Runterschalten in den zweiten und ersten Gang immer noch da, dafür sollte er eigentlich neu angelernt werden.
Und leider ist die Achse hin, ist schon in allen Farben angelaufen.
Sprintshift Getriebe spinnt
So, Neues vom Sprintshift.
Nachdem ich den Wagen lange stehen ließ, kam Freitag endlich die lange überholte Achse. 1100€ incl Versannd
Einbau mit Ausbau der alten Achse 150€, nein das war nicht der "Grinsende".
Probefahrt, wow, ich höre jetzt sogar den Turbo heulen.
Die neue Achse ist top, wobei im Stadtverkehr bei 60 nur der 5te Gang geht 1200U/min , aber dafür ist sie ja nicht eingebaut worden.
Das knallen, bzw, ruppige runter und raufschalten ist komplett verschwunden(die Achse hatte ca, 1/4tel Radumdrehung Spiel war vermutlich wie Mopedfahren ohne Ruckdämpfer)
Leider fängt jetzt das Sprintshift Getriebe wieder das spinnen an.
Auf der Autobahn im Automatikmodus blieb es im 4ten hängen und ließ sich auch nicht mehr manuell schalten.
Zündung ein aus, dann ging er auf der Anzeige zwar wieder in den A-Modus zu schalten, aber sprang sofort wieder in den 4 ten Gang( die Anzeige), das Getriebe nicht, das verharrte im 4ten.
Beim Runterbremsen auf einen Rastplatz schaltete er aber normal runter und alles funktionierte wieder.
Auf der Rückfahrt ist er zwar noch aus dem A-Modus in Manuel gesprungen, ließ sich aber schalten und nach dem runterbremsen in die Ausfahrt war alles wieder o.k.
Ich habe jetzt erstmal die Batterie über Nacht abgeklemmt und fahr morgen mal ein paar Kilometer...
Der Didi
New315 CDI Bj 2008 6 Gsng
213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
Re: Sprintshift Getriebe spinnt
Dieses Problem hatte ich auch.....
Bei mir war der Dieselpartikelfilter zugesetzt....nachdem ein neuer drin ist läuft mein 2002er Sprinter 216 auf der AB wieder fast ECHTE !!! 170 km/h lt. Navi
