Lack mit der Rolle auftragen
würde mein WoMo gerne "unten rum" d.h. die Seite in etwa bis zur oberkannte der Stoßstangen lackieren (vergleicbar wie beim orignal James Cook). Hat das schonmal von Euch mit der Rolle gemacht? Dachte an Mattgrau oder Mattschwarz..Sollte doch eigentlich machbar sein.
LG
Stefan
LG
Stefan
La Strada Magellan auf 210 D Bj. 1998
Re: Lack mit der Rolle auftragen
Egal, wie du rollst, es sieht immer aus wie ....naja... ein bissel räudig eben.
Wenn schon, dann bleib im System- also nimm Autolack (z.Bsp. GLASURIT Reihe 68- das ist der preiswerte LKW-Lack), Härter 4:1, dazu Roll- und Streichzusatz und Mehrfarbenzusatz statt Verdünnung, dann ist das Gerollte theoretisch in 20 Minuten trocken (20°C vorausgesetzt).
Vorher: Gründlich waschen, dann entfetten, besonders die Stellen hinter den Radhäusern sind oft voller kleiner Teerspritzer. Zum Entfetten nimm Siliconentferner. Dann anpadden mit Schleifpad grau (Schleifvlies sagen manche...). Schlauerweise, damit es ordentlich aussieht, die Karosseriesicken mit 3M-blauem Band abkleben. Dann Schaumstoffrolle nehmen (die mit den abgerundeten Seiten), Farbe einrühren und langsam rollen, nicht zu schnell, das schließt zu viele Luftblasen ein. Niemals in der prallen Sonne und eher bei unter 20 Grad, nicht unter 12.
Da ich nicht weiß, ob du GLASURIT nimmst, hier keine genauen Mischungsverhältnisse. Erfrag die bei deinem Lackierer.
Gruß aus dem Tal
Martin. Selber Lackierermeister
Gruß aus dem Tal
- Mitch-Meister (17 Feb 2018 17:07), . Guido QQ (08 Dez 2020 15:59)
Einigermaßen akzeptable Ergebnisse erzielt man wenn Du die kleinen Krater ,die immer beim Rollen entstehen, mit einem Schlichtungspinsel "glattziehst".
Dafür eignet sich besonders das hier :
http://www.waagefarben.de/epages/620654 ... /Werkzeuge
Am besten geht das zu zweit, einer rollt und der andere geht gleich mit dem Schaumstoffpinsel hinterher.
Probiere das vorher auf einen Stück Blech aus, dann weißt Du wie doll du aufrücken musst und welcher Winkel am besten ist.
Wechsel die Schaumstoffpinsel rechtzeitig, wenn die vollgesogen sind bringt das nix mehr.
Wir haben mal ein ganzes Boot so lackiert,hat uns keiner geglaubt,daß wir das mit der Hand gemacht haben...
Und mach den Boden um den Wagen vor dem Lackieren nass, dann wirbelst Du nicht so viel Staub auf.
Lieber Morgens lackieren,dann ist die Luftfeuchtigkeit höher und der Lack verläuft besser.
Frohes Schaffen!
Frohes Schaffen!
Hi Boreas,
versuch es doch mal. Habe früher mal meinen kompletten VW Bulli mit der Rolle lackiert. Auf geraden glatten Flächen geht das ganz gut.
Mit der super Anleitung vom Lackierermeister Martin kann doch nichts mehr schief gehen.
Sonst kannste ja immer noch wieder alles abschleifen.
*früher James Cook 312 D, Bj. 1997, der mit dem blauen Streifen*
...und mein lieber adi,adi hat geschrieben:Hi Boreas,
was willst Du mir jetzt damit sagen???
- Fühlt sich wie zu Hause
Kommst du nicht in naher Zeit zufällig mal nach Maroggo ? Dort gibts überall Lackierer die dir danz ganz halbwegs fachmännisch zu einem Preis machen zud dem du in D-Land mal grade den Lack bekommst.
boreas hat geschrieben:...und mein lieber adi,adi hat geschrieben:Hi Boreas,
Lieber boreas,
habe mich vertan. Ich meinte pasca 80, und wollte ihm Mut machen. Aber Marocko ist natürlich auch nicht schlecht.
Gruß adi
Servus
ich sehe das Thema ist alt, dennoch stehe ich gerade vor ähnlicher Frage.
Bei mir ergibt sich aber ein ganz anderes Problema.
Ich Streiche den innenraum mit Brantho Korrux und habe das Problem, dass sich die Rollen sehr schnell Auflösen.
Kann mir jemand vielleicht sagen, ob es Rollen gibt die für die Lackzusätze geeignet sind und sich nicht gleich verabschieden? Was sollte man da nehmen?
VG Ole
VG Ole
Hi, habe Brantho korrux nitrofest damals beim LT auch gerollt und hatte kein Problem mit auflösender Rolle. Habe die Rolle hinterher immer in Folie eingepackt und über mehrere Wochen benutzt. Beim Korrosionsschutzdepot gibt es Fellrollen...
Reise: Offroad in Lettland
- Nightliner
Hab meinen Sprinter damals auch gerollt, hatte auch keine Probleme. Was hast du für Rollen? 30er Pack für 1,99 € aus' m Baumarkt? Geh in ein Farbenfachgeschäft oder bei Rostschutzdepot
Oder drückst du zu stark auf?
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Oft wird der Lack auch zu wenig verdünnt und kann sich dadurch nicht gleichmäßig verteilen, oder es wird zu lange auf dem Lack herumgerollt. Dann verflüchtigen sich schon die Lösungsstoffe vom Verdünner und die Lackoberfläche kann sich nicht mehr selbst glattziehen beim Abbinden.
Hochwertige Mäuschen benutzen, vor dem Gebrauch über 80er Schleifpapier rollen, auswaschen, trocknen lassen, gebrauchen, ein schmales Arbeitsquadrat Rollen, das nächste Arbeitsquadrat anschließen und danach einmal die Arbeitsquadrate komplett in Einem von oben nach unten durch, mit leichtem Druck und ohne neuen Farbauftrag in EINE Richtung abrollen. Die Größe der Arbeitsquadrate sind je nach Können, Erfahrung, Lackqualität selbst zu bestimmen. Durch das finale Abrollen glättet/egalisiert man den gesamten Farbauftrag und danach Finger weg! Den Rest macht der Lack beim Abbinden ! Danach Farbrolle einmal kurz mit Lack füllen und bis zum nächsten Tag entweder mit Frischhaltefolie umwickeln oder einfach inklusive Griff in Wasser stellen. Am nächsten Tag dann auf Zeitung, besser auf Abdeckpapier wieder trockenrollen(Rolle auch mal hochkant halten, damit Wasser aus dem Achsloch läuft) und danach weiter Lackieren...usw...
- Wolfgangfox
Und am Besten mit Mattlack oder Seidenglanzlack rollen......
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Lieber Stefan,
haben gerade unseren 212 mit der Rolle gestrichen! Fellrolle und Militärlack extra matt! Ich finde es Ok, viele Leute sind begeistert!
Liebe Grüße Dirk
Liebe Grüße Dirk
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dirk Effler für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Kirika (18 Mär 2019 20:50), . Guido QQ (08 Dez 2020 16:00)
servus,Dirk Effler hat geschrieben: ↑17 Mär 2019 22:37 Lieber Stefan,
Liebe Grüße Dirk
sieht top aus, wielange habt ihr dafür gebraucht?
gruss
Wir haben Freitag Nachmittag angefangen alles abzubauen und auszubauen, dann geschliffen, abgeklebt, zweimal gestrichen, Sonntag 19.00 Uhr waren wir fertig!
Liebe Grüße Dirk
Liebe Grüße Dirk
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dirk Effler für den Beitrag:
- Tim-- (19 Mär 2019 15:52)
