Jemand Erfahrungen mit Diebstahlsicherung von Bear-Lock?
- fischzebra
Hallo, ich habe unter diesem Stichwort hier noch nichts gefunden.
Gibt es hier jemanden, der sich in seinen Sprinter die zusätzliche Diebstahlsicherung von Bear-Lock eingebaut hat und wann ja, welche Erfahrungen gibt es damit. Mich interessiert dabei die Variante, bei der der Schalthebel (Manuell oder Automatik) blockiert wird und nur mit Schlüssel entriegelt werden kann.
Vielleicht hat ja auch jemand mit anderen System gute Erfahrungen gemacht. Danke =)
- fischzebra
Re: Jemand Erfahrungen mit Diebstahlsicherung von Bear-Lock?
hmm... keiner? ich hab mir mal ein Angebot machen lassen, hab aber bisher im Netzt nur von einem DIebstahl-Versuch gelesen der aufgrund dieser Gangschaltungssperre nicht "stattfand". Ich dachte vielleicht gibts jemanden hier der auch so ein Ding hat und mit somit die Entscheidung dafür oder dagegen erleichtert...
hat jemand eine solche Diebstahlsicherung im alltäglichen Einsatz?
Die elektrischen Unterbrecher und Totschalter sollen in Kombination mit einer Dieselversorgungsunterbrechung in meinem nächsten Fahrzeug vor der Entwendung schützen. Ob zusätzlich noch Gang- oder Pedalsperren eingebaut werden - ist zu überlegen. Wobei ich hier Carjacking oder ungewollte Fremdbenutzung und klassischen Diebstahl wie in meinem Entwendungsfall unterscheide. Bei Carjacking ist es besser erstmal das Fahrzeug sicher zu verlassen und dann aus der Ferne lahm zu legen...
Grüße Michael
Grüße Michael
Wir hatten auf einer längeren Panamericana Tour einen Strom - Aus Schalter ( Knochen ) im Motorraum. Eigentlich aber so gut wie nie gebraucht. Insgesamt dürfte es auch reichen die richtige Sicherung zu ziehen. Die haben Diebe normalerweise nicht dabei .
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Hab ich seit einem Jahr im Wohnmobil drin. Gab bisher keine Probleme außer das ich selbst das Entriegeln vergessen habe und dann kein Gang rein geht. Das was man vom Einbau sehen kann sieht gut aus und ist leicht zu bedienen. Der Dieb kann so wenigstens nicht die Batterie leer starten.cappulino hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Michael
Gruß Uwe
Hallo Uwe!
Im Sprinter Wohnmobil? Wenn ja welche Kosten hattest du?
Grüße Michael
Grüße Michael
Hi Michael,
Sprinter316 als integriertes Wohnmobil(B585). Rechnung hab ich nicht mehr. Das waren so um die 400 EUR mit Einbau in freier Werkstatt. Die haben auch die Teile bestellt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- rainer k
...ich grabe den alten thread nochmal aus. Habe verstanden, wie die bear-lock beim Schaltgetriebe den Rückwartsgang blockiert. Aber ist nicht eigentlich der Schlüssel das Sicherheitsmanko? Versierte Einbrecher können doch mit Schlüsseldienst-Werkzeug recht einfach das Schloss öffnen, oder?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Das geht bestimmt, aber professionelle Auto Diebe sind meist keine Lock Picker ...
Ich denke auch über eine bear lock nach, nachdem mein Auto in Berlin Moabit zum Glück ohne Erfolg aufgebrochen wurde ... Hecktür und Schloss aputt, 2200€ Schaden ...
Ich habe mir beim 319 Automatik / LaStrada Nova die Bear-Lock Gangschaltungssperre einbauen lassen: € 675,00 inklusive Montage.
Wenn aktiviert, kann die P-Stellung nicht mehr verlassen werden. Also ist auch ein Abschleppen nicht möglich, weil die Hinterachse blockiert ist.
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974
Axel
Stromunterbrecher rein ( gibts auch beim "Freundlichen" ) od. Sicherung raus, billiger allemal und mindest genauso sicher.Solofahrer hat geschrieben: ↑07 Okt 2018 17:16 Ich habe mir beim 319 Automatik / LaStrada Nova die Bear-Lock Gangschaltungssperre einbauen lassen: € 675,00 inklusive Montage.
Gruß Vagabundo
- Darth Fader
Google mal nach "hydraulischen Rangierhilfen"...Solofahrer hat geschrieben: ↑07 Okt 2018 17:16Also ist auch ein Abschleppen nicht möglich, weil die Hinterachse blockiert ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- Vanagaudi (08 Okt 2018 11:57)
Mein Rollheim:
Ich habe mir Bearlock einbauen lassen .Ist eine schöne Sache . Für mein T4 hab ich eine Pedalsperre selber gebaut , beim Sprinter mit Sprintshift habe ich Bearlock eingebaut da mir ein Fußpedal gefehlt hat. Hat knapp 600 Euro gekostet .Gruß Jürgen
Welche Sicherung würdest du empfehlen?
Gruß Vagabundo
Ich habe einen Bekannten, der im unter der Motorhaube einen 400Amp. Batterieschalter (eBay Nr. 163190680506 ) eingebaut und diesen mit einer 16 - 20 Amp. Sicherung überbrückt.
(In der Kaufabwicklung den Code "PFIFFIG" eingeben, dann kostet der Schalter nur 4,80.-€ incl. Versand.)
Ist der Batterieschalter offen, ist die Sicherung im Stromkreis, er hat also Strom im Fahrzeug für Licht und Radio etc. Versucht jedoch ein Dieb den Motor zu starten währen der Schalter offen ist, brennt die Sicherung sofort durch und "aus die Maus".
