Rauschen im Motorraum analog zum Ladedruck
joethesprinter
Re: Rauschen im Motorraum analog zum Ladedruck
Beitrag von joethesprinter » 05 Apr 2019 22:56
Ich sehe grad unsere Autos sind beide 4x4 und meiner fiel vom Band als deiner EZ hatte.
...vielleicht vom selben Kollegen mit den Scherenhänden gebaut... 👿
413CDI 4x4. T1N aus 2006. Serienallrad mit Sperre auf ZGG 3.0t. Mittlerer Radstand und Normaldach im Umbau zum Fernreisemobil
Käthe
Beitrag von Käthe » 06 Apr 2019 16:08
Im Leerlauf konnte man den Riss nicht erkennen. Es kam keine Luft oder Oel raus. Wenn ich in 2 Wochen wieder bei Käthe bin mache ich mal Fotos.
Heike & Martin mit
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter » 06 Apr 2019 16:38
Na das wäre ja, cool, wenn ich hier endlich ein Problem abhaken könnte.
Hab vorhin zwei Kleckse Lack drauf gemacht. Mal schaun, ob die nach der nächsen Fahrt noch da sind...
Käthe
Beitrag von Käthe » 15 Mai 2019 06:47
So, der Schlauch wurde getauscht. Das Scheppern und Pfeifen ist weg. Die Leistung ist wieder da.
Riss durch Druck geöffnet
Riss normal geschlossen
Heike & Martin mit
