Radiokabelanschlüsse hilfe
Ich bin Besitzer des Sprinter 316CDI aus dem Jahr 2001. Aber Vorbesitzer hatte original Radio-Anschluss ersetzt und schneiden einige Drähte und sie sind locker. Ich möchte diese Kabel verbinden, aber kann jemand erklären, was Farbe ist für was?
- Vanagaudi
Re: Radiokabelanschlüsse hilfe
Bei diesem Fahrzeug ist die Steckerbelegung für das Radio an ISO 10487 angelehnt, jedoch sind geschaltetes Plus (Kl.15) und Dauerplus (Kl.30) miteinander vertauscht. Die Pin-Belegung des Sprinters entspricht also der eines Grundig Radios.
Code: Alles auswählen
Stecker 1 Block B
Pin 1 B1 1,0 brgr Lautsprecher rechts hinten B23 Pin1
Pin 2 B2 1,0 wsgr Lautsprecher rechts hinten B23 Pin2
Pin 3 B3 0,75 brrt Lautsprecher rechts B86 Pin1
Pin 4 B4 0,75 sw Lautsprecher rechts B86 Pin2
Pin 5 B5 0,75 brgn Lautsprecher links B85 Pin1
Pin 6 B6 0,75 br Lautsprecher links B85 Pin2
Pin 7 B7 1,0 brbl Lautsprecher links hinten B22 Pin1
Pin 8 B8 1,0 wsbl Lautsprecher links hinten B22 Pin2
Stecker 1 Block A
Pin 9 A1 frei
Pin 10 A2 0,75 gnge sw Telefon Radio-Stummschaltung
Pin 11 A3 frei
Pin 12 A4 1,0 swrt Klemme 15R über Sicherung f15
Pin 13 A5 1,0 sw Antennenstromversorgung
Pin 14 A6 1,0 grgn rt Instrumentenbeleuchtung J46 Klemme 58
Pin 15 A7 1,5 rtge Dauerplus J58 Klemme 30
Pin 16 A8 1,0 br Massepunkt W8 Klemme 31
