Taubi hat geschrieben: Hallo Coachman
Für meine persönliche Warnehmung haben die 50 mm Spurplatten bei meinem LT-Womo (mit Aufbau) auf jeder Seite enorm viel bewirkt. Wissenschaftlich kann das Ergebnis natürlich ganz anderst aussehen.
Daher ist das Ergebnis, mit den Spurplatten, für mich absolut zufriedenstellend.
Gruß Jens
Servus Jens,
ich bin grundsätzlich ein techn. veranlagter Mensch und glaube ungern an Sachen, die ich mir durch schulisch erlernte Naturwissenschaften nicht erklären kann.
Ich schraube viel an Fahrwerken, aber eher an Moppeds. Und im Nachhinein bin ich immer skeptisch, was an der bemerkten Verbesserung oder auch Verschlechterung wirklich objektiv oder nur subjektiv ist. Dafür sind meine Rezeptroren wohl eher unterentwickelt.
Ich denke bei einem straffen Fahrwerk merkt man die Verbreiterung wohl, aber wenn der Aufbau richtig schwimmt und wankt kann es eigentlich nicht viel bewirken. Am ehesten wird dadurch wohl noch das Dämpfungsverhalten der Reifen weiter nach außen getragen und so etwas mehr Stabilität erreicht. Ein niedrigerer Reifen-Querschnitt oder höherer Luftdruck sollte dieser Therie nach dann einen ähnlichen Effekt haben. Wäre eine Testreihe wert.
Aber das Verhalten zwischen der Achsen und Rahmenaufbau dürfte eigentlich unverändert bleiben. Stelle ich mir einfach mal so vor. Wenn man den Sprinteraufbau mit orig. Aufhängung sprich Federung auf einen starren Tisch mit 4 Beinen befestigt und diesen auf eine Rüttelplatte befestigt, dann dürfte es dem Aufbau eigentlich egal sein, wie weit die Tischbeine voneinander stehen, weil die Bewegungen der Rüttelplatte 1 zu 1 auf die Aufhängungspunkte übertragen werden. Somit sollte es egal sein, zumindest bei Holzbereifung , wie weit die Räder nach außen stehen, oder? Ich lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
Als Jungspund war ich ja auch der festen Überzeugeugung, daß ein Fahrzeug nicht mehr Sprit verbraucht, nur wenn das Licht an ist. Die Lichtmaschine läuft doch schließlich immer mit.
Ach ja, Theorie und Praxis, ohne wäre das Leben einfach langweilig. Das könnte interessant werden hier, ich hol mir schon mal Bier und Chips. Spannendes Thema finde ich, ganz ehrlich.
