Hallo ich habe Öl aus meinem Verteilergetriebe Entlüftungsrohr ist normal
danken
Verteilergetriebe
Re: Verteilergetriebe
Was du frage???
Ich vermute mal, daß es um das Verteilergetriebe beim 4x4 geht.
Laut Oberaigner ist ein wenig Ölaustritt aus dem Entlüftungsrohr (Steckt ja in Längsträger) normal, man könnte einen Schlauch mit größerem Lumen anschließen, dann würde nichts mehr austreten, da das Öl besser zurücklaufen kann und nicht so leicht durch Druckschwankungen (Temperaturschwankungen) aus dem Schlauch oben rausgedrückt wird.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Sprinter 4x4 Werksallrad BJ 2002, mit Umbau auf Elektroantrieb 2011,
WoMo Selbstausbau mit 3kWp Solaranlage obendrauf (die steht jetzt im Garten)
www.solarmobil.eu
www.solarmobil.eu
Ja Thomas, dass richtig ist, so dass ein längeres Rohr tun und höher.
Gruß David
Gruß David
- joethesprinter
Nee, wenn der erstmal anfängt zu ziehen saugt er regelrecht das Getriebe leer. Hatte ich so. Der Schlauch darf nur ansteigend verlaufen. Was beim KaWa kaum möglich ist wenn man nicht geradezu in den Innenraum damit will. Hab jetzt in den Schlauch einen kleinen Filter als Vergrößerung des Durchmessers verbaut. Nun bleibt er trocken.solarmobil hat geschrieben: ↑22 Jan 2013 12:02 Was du frage???
Gruß Thomas
