Türdichtung Hecktür austauschen
- sprinteratw
Hi
Ich denke z. Zt. darüber nach die komplette Gummidichtung an der Hecktür auszutauschen da der Gummi an ein paar Stellen beschädigt ist. Hab noch nicht gefragt was mich das Originalersatzteil kosten wird und/oder ob es Alternativen zum Originalersatzteil gibt.
Was ich mich noch zusätzlich frage: Ist der Gummi nur reingeklemmt oder geklebt? Hat jemand die Dichtung ausgetauscht?
Sprinter 312D, mittlere Radstand,4x4 Iglhaut-Umbau, Bj 1998
Zur Zeit unterwegs auf Weltreise: http://www.theworldisourbackyard.blogspot.de
Kopfhalterung für Kleinkinder auf dem Fahrradsitz: http://www.head-rest.com
Re: Türdichtung Hecktür austauschen
Wenn du die Dichtung meinst welche am Fahrzeug bleibt, die geht problemlos raus. Einfach dran ziehen.
Geht dann auch problemlos wieder rein. Hatte ich erst letzt raus um alles sauberzumachen.
Neu ist die nicht billig, wird aber oft in gutem Zustand für ca. 30 Euro bei Ebay angeboten
- sprinteratw
vielen Dank für die Info! Gebraucht hab ich die auch schon ein paar mal gesehen.
Hab gerade beim angerufen. Die Dichtung kostet neu 35,50 zzgl. MwSt.
Hab die mir dann direkt mal bestellt (und ist morgen da). So ein riesen Unterschied ist dann doch nicht zwischen gebraucht und neu....
Mal sehen was mir dann da noch so an Rost entgegenkommt....
- sprinteratw
So,
hab gestern die Dichtung aus bzw. eingebaut. Hatte mir die neue Dichtung soweit davor angesehen und nichts auffälliges festgestellt. Als ich die Dichtung dann fast komplett drinnen hatte ist mir an einer Stelle ein länglicher Schlitz (Wasserablauf?) aufgefallen. Die Stelle ist jetzt oben...
Frage: Gibt es ein oben/unten oder links/rechts bei der Dichtung bzw. Stellen die in die Ecken müssen? Musste die Dichtung schnell wechseln weil es angefangen hat zu regnen...
Hy
Oben sollte sie leicht an der Türaußenkante sein.
Mein damit das sie oben "dicker / anders geformt " ist
- sprinteratw
Hab ich mir fast schon gedacht das ich die Dichtung wieder rausholen darf....
Raus ist ja einfach aber dieses Reinfummeln. Wenn Sie draußen ist schaue ich sie mir mal ganz genau an....
hi, mit silikonspray einsprühen und das ding flutscht zügig rein! gruß
T3 SYNCRO
NSU Prinz
Sprinter 4x4 kurz
NSU Prinz
Sprinter 4x4 kurz
- sprinteratw
Hab die Dichtung wieder eingebaut. Das Mit dem Silikonspray war ein guter Hinweis (hab zwar WD40 genommen, macht aber vermutlich keinen Unterschied).
Hab die Dichtung vor dem Einbau 1.000x gedreht und betrachtet und dann mit den Schlitzen (zum Wasserablauf???) nach unten eingebaut. Jetzt ist die Dichtung unten etwas dicker aber scheint ganz gut zu passen. Und dicht ist sie auch (bis jetzt)
- Erik
Hier die Teilenummer für die Türdichtung der Hecktüren bei einem VW LT2 BJ97:
Türdichtungsgummi zum Reinklemmen, der ringsherum um beide Hecktüren führt: 2D1 829 193 E, Preis: 36,45 €
Türdichtungsgummi längs an linker Hecktür: 2D1 827 845 C, Preis: 22,00 €
optionaler Klebstoff zum Zusammenkleben der Dichtungsgummis an den Enden: AMV 195 KD1 01, Preis: 8,00 €
Hallo liebe Mit-Sprinter.
`habe auch eine Frage zu der Dichtung der Hecktür: Die habe ich vor ein paar Monaten ausgebaut und in der Zwischenzeit viel geschweisst, grundiert, lackiert, ... Jetzt bin ich wieder beim Zusammenbauen und habe auch eine neue Dichtung da, nur weiß ich leider nicht mehr wie rum die eingebaut werden muss
Nach dem Lesen dieses Beitrags habe ich die Schlitze nach unten und nach außen gamacht, d.g. die doppelte Lippe ist jetzt außen (also guckt raus) und innen (umlaufend gesehen). `bin aber nicht sicher ob das so korrekt ist ...
Hat evtl. Jemand ein Bild von einer eingebauten Dichtung wo man sieht wie das sein muss ?
Danke vorab und Grüße aus der Pfalz
Joerg
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
- Erik
Weiß nicht genau was du meinst, aber hier ist ein Bild vom Türdichtungsgummi hinten.
- Dateianhänge
- Hecktür Dichtungsgummi VW LT2
- VW_LT2_Dichtungsgummi_hinten.jpg (8.61 KiB) 7517 mal betrachtet
Hallo Erik.
Danke für das Bild. `habe es mittlerweile aber auch schon hinbekommen, nachdem ich mehrere Möglichkeiten ausprobiert habe. `hoffe das es jetzt richtig ist
Gruss und schönen Rest-Sonntag
Joerg
Joerg
gibt es für die verschiedenen Dachhöhen unterschiedliche Längen für die Türdichtungen am Rahmen, oder wird der Gummi bei Bedarf einfach gekürzt? Hab den ganz niedrigen Sprinter.
Hab in Ebay eine Türdichtung bestellt und nicht darauf geachtet, war aber auch keine Höhe angegeben.
Danke und viele Grüße, Christian
- kilian
Hallo Christian,
Die Dichtungen sind schon von Werk aus zusammengeklebt auf die passenden Größen.
Deshalb auch verschiedene Teilenummern. Aber das ist doch völlig egal.
Die kannst Du abschneiden und dann wieder zusammenkleben.
Am besten machst Du das an den vohandenen Klebestellen bei den Kantenteilen, das klappt schon.
Das Dachteil kann etwas kurz sein, aber ich denke das lässt sich auch genug dehnen.
Kilian
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
- Kalanahanitzna
Ich habe mir gerade bei VW eine neue umlaufende Dichtung für die Hecktüren meines (hohen) LT gekauft: Es gibt dort nur eine einzige Teilenummer für die Dichtung, versehen mit dem Hinweis "bei Bedarf kürzen".heyze hat geschrieben: ↑02 Jan 2019 19:03 Hallo zusammen,
2D1829193E - DICHTUNG
hinten
bei Bedarf kuerzen
Preis: 48,25 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
