Welches Getriebeöl ins SprintShift Getriebe?
Hallo!
Könnte mir jemand verraten was für ein Öl ins SprintShift kommt und welche Freigaben es haben muss?
(2005er 216 Sprinter)
Danke!
Danke!
Re: Welches Getriebeöl ins SprintShift Getriebe?
Hy
Für die Hydraulik oder ins Getriebe ?
- pseudopolis
Beides wär interessant...
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Hy
Die DB Blatt vorgabe hab ich nicht im Kopf In die Hydraulik kommt "Pentosin" , das ist ein Hydraulikoel , welches auch in der A-Klasse Lenkung hineingehört.Im Getriebe benutze ich ein Esso Oel von Daimler A 001 989 26 03.
Zum Getriebeoel ist eine Diagnose nötig.Es muß der Hydraulikdruck abgebaut werden ! Dann rechts am Getriebe den Druckspeicher ausbauen um an den Einfüllstutzen fürs Getriebe zukommen.Oel wechseln , Achtung oft klebt der alte Dichtring im Gehäuse ! Danach den Speicher wieder rein und Hydraulikoel Auffüllen über den vorderen Gummischlauch (geht super mit nem Oelkännchen) , Druck aufbauen . Dann Druck wieder abbauen , Kontrollschraube an der Hydraulikoelwanne raus und Solange Hydraulikoel auffüllen bis es rausläuft.Austropfen lassen , alles verschließen und Fertig
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Asphaltpirat (25 Mär 2021 22:22), Manuel1985BW (03 Mär 2023 14:26)
Hydrauliköl habe ich bis jetzt noch nicht gewechselt - hatte ich auch ehrlich gesagt nicht vor? (Oder ist es notwendig?)
Mitr geht es hauptsächlich um das Getriebeöl (Menge : 1,5L). Habe damals beim 2 Liter gekauft, ohne vorher nach dem preis zu fragen....an der Kasse wurden dann fast 50 öcken fällig. Das finde ich eindeutig zu viel. Freigaben auf den Literdosen habe ich leider nicht gefunden, deswegen frage ich hier.
Hydrauliköl zum ausrücken der Kupplung und wechseln der Gänge.
Ist's zuwenig, rupft die Kupplung und es schaltet sehr unsensibel.
Das muss, wie Schorsch schon geschrieben hat, penibel passen von der Füllmenge.
teilenummer A001 989 24 03 13 "Hydrauliköl", steht nicht Pentosin drauf, ist aber drin.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... ction=show
Rechnung MB vom 13.07.2018, also brandaktuell.
Gruss
Marc
Gruss
Marc
- v-dulli
Achtung!
Pentosin darf nur in die Schalteinheit, nicht in das Getriebe!
