Hilfe p1188-008 Elementabschaltung
blubbersprudel
Beitrag von blubbersprudel »
Hi
hab einen 313 cdi Bj2000
Im urlaub ist er plötzlich in den Notlauf gegangen. Hab sicherheitshalber mal den Fehler in ner französischen Werkstatt auslesen lassen, bin dann damit aber noch den urlaub zu ende gefahren. Lief Problemlos, nur eben keine Leistung.
Fehler:
p1188-008 Coupure d'element de la pompe haute pression- Cable a .....
also "Elementabschaltung der Hochdruckpumpe - Kabel..."
Rest der Fehlermeldung ist beim ausdruck leider abgeschnitten.
Da das nach einem elektrikfehler aussieht hab ich mal angefangen durchzumessen.
Aktuator (Magnet/Motor??) der Elementabschaltung an der Pumpe hat ca 24 Ohm Innenwiderstand, scheint mir ok.
Bei laufendem Motor liegen am Stecker ca 5,4V an.
Bei abgeklemmter Batterie liegen immer noch 0,1-0,2V an ??? :D
Widerstand gegen Masse der Pole des Steckers sind rot : unendlich und braun : 12Ohm (sehr niedrig???
Kennt jemand den kompletten text der Fehlermeldung?
Kennt sich jemand aus?
Hat einer Tipps?
Wie kann ich ausschliessen, dass die cdi hin ist?
Danke für die hilfe
blubbersprudel
Re: Hilfe p1188-008 Elementabschaltung
Problem gelöst!!!!!
War beim freundlichen und wollte um Rat fragen. Der wusste sofort eine potentielle Scheuerstelle, und die wars auch prompt :o Hat das Kabel schnell repariert und siehe da, läuft wieder wie geschmiert :D
Das war die schnellste, kompetenteste und günstigste (für umme) Reparatur die ich je erlebt habe.
In Frankreich wollten sie mir mindestens 2 Arbeitsstunden und vielleicht auch ne neue Benzinpumpe berechnen.
Musti86
Beitrag von Musti86 »
Ich habe das gleiche Problem und war schon beim freundlichen aber da kam nichts bei raus :cry:
Wäre es möglich mir bescheid zu sagen wo das Problem bei ihnen war vielleicht habe ich ja Glück,
denn ich möchte ungern ihn deswegen verkaufen.
Danke
Lies dir mal dieses Thema durch. Vielleicht ist es bei dir ähnlich.
Musti86
Leider hat dieser Beitrag nicht weitergeholfen
Ich gehe davon aus das ich auch irgendwo ein Kabelbruch habe denn ich habe denn gleichen Fehler wie oben beschrieben
Schau Dir mal den Motorkabelsatz im Bereich des linken Motorträgers genau an. Ist dieser lose und das Gewebe durchgescheuert, solltest Du dort auch den Fehler finden.
Musti86
Vielen Dank für die schnelle Antwort ich probiere das Mal am Wochenende aus und berichte hier wieder nach hoffentlichen Erfolg
