Werbin hat geschrieben: ↑15 Nov 2019 22:04Eingebaut habe ich Marquart 750401, entsprechen der Nummer A 904 320 25 30
Entsprechend der Vergleichsliste von Sachs sind die A 904 320 2530 die langen 388mm Dämpfer. Siehe auch
diesen Beitrag. Der 904 Allrad braucht aber die kurzen 355mm Dämpfer. Grund scheinen die am 4x4 Achsschenkel höher angebrachten Stoßdämpfer-Montagepunkte zu sein. Kontrolliere mal folgendes: Während das Fahrniveau beim 903 und 904 4x2 unterschiedlich hoch ist, ist das Fahrniveau beim 903 und 904 4x4 gleich.
Und Vorsicht: Viele Zweithersteller geben falsche Vergleichslisten aus, bei dem der 904 4x4 dieselben Stoßdämpfer wie der 904 4x2 zugewiesen bekommt.
Werbin hat geschrieben: ↑15 Nov 2019 22:04Federn sind von I-Parts-Eichsfeld mit der Nummer IPE33720000-1 2x14mm
Das ist vermutlich die Querblattfeder für das 6t Fahrgestell 616. Ist auch unter Teilenummer 1033716000 zu finden, Hersteller in diesem Fall ist
CS Germany. Die Teilenummer des Fahrzeugherstellers dazu lautet A 905 320 0001. Die Feder kann man auch bei SUPLEX, Spidan oder Bilstein bekommen.
