Differentialsperre hinterachse funktioniert nicht
Hab einen T1N 316 4x4 ohne Untersetzung aber mit Differentialsperre an der Hinterachse die leider nicht funktioniert. Es brennt keine LED wenn mann sie betätigt weder Rot noch Gelb. Schalter ist aber belegt, hab ja auch schon gelesen dass es Modelle gibt wo der Schalter eingebaut ist aber keinen Sperre hat. Hab auch schon den Allrad aktiviert und dann die Sperre, hilt auch nicht.
Gibt es eine Sicherung? Im Bedienerhandbuch ist nix zu finden.
Danke im voraus.
Lg
Andi
Danke im voraus.
Lg
Andi
316 4x4 ZG3 L3H2 Camper mit Aufstelldach Delta 18 Zoll
Re: Differentialsperre hinterachse funktioniert nicht
Hallo Andi.
... eine Frage: Konntest Du das Problem lösen ? Bei mir ist es ganz genauso: Kein Licht an Schalter, er scheint aber zu schalten da der Allrad zugeschaltet wird wenn man drückt (das ist auch laut Anleitung richtig). Die Funktion der Diff.-Sperre kann ich leider aktuell nicht prüfen da er (noch) nicht läuft ...
Danke vorab und Gruss aus der Pfalz
Joerg
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Hallo Jörg
Bei meinem hat leider der Vorbesitzer die Hinterachse mal getauscht und eine ohne Sperre eingebaut, weil ausgeliefert wurde er mit Sperre laut MB. Deshalb ist der Schalter auch verkabelt. Bin da erst später bei genauen nachsehen draufgekommen.
Lg aus Linz
Andi
Lg aus Linz
Andi
Aufbocken und an den Rädern drehen?Pfalz-Sprinter hat geschrieben: ↑04 Feb 2018 21:21 Die Funktion der Diff.-Sperre kann ich leider aktuell nicht prüfen da er (noch) nicht läuft ...
Reise: Offroad in Lettland
...reicht an einem Rad zu drehen- oder auch nicht.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
Hallo Zusammen.
Ja, schon klar
.. aber er ist noch nicht wieder ganz zusammengebaut. Der Schlauch für die Diff.-Sperre fehlt noch da der bei MB bestellte zu kurz ist. `muss noch was basteln damit das ausreicht.
`habe gestern auch in einem anderen Thread gelesen daß das an dem "Geber" am Diff. zw. der Zuleitung liegen kann.
Wenn es Zusammen ist teste ich nochmal, `hätte halt schon gerne die Kontrolllampen in Funktion, schon damit man nicht vergißt die Sperre wieder zu lösen ...
Danke und Gruss
Joerg
Ja, schon klar
Danke und Gruss
Joerg
Hallo Zusammen.
Meine Diff.-Sperre geht jetzt wieder
Das Problem war daß der Stecker am "Geber/Schalter" vom Allrad kaputt war (rotes Lämpchen vom Allrad hat nicht gebrannt). Da die Diff.-Sperre nur schaltet wenn der Allrad drin ist wurde die Funktion einfach nicht "freigeschaltet", daher hat auch kein Lämpchen am Schalter gebrannt. Den Stecker habe ich nun repariert, somit brennt das rote Lämpchen wenn der Allrad an ist und siehe da: Die Diff.-Sperre tut es nun auch
Danke für den Tipp mit den Schaltern/Steckern, da wäre ich vermutlich nicht so schnell drauf gekommen und hätte mir den Ar... abgesucht
Gruss und schönen Sonntag
Joerg
PS: ´habe nun noch ein Problem mit dem Geber/Schalter (am VTG) von der Untersetzung: Der scheint immer leicht gedrückt, daher wird die US als eingelegt angezeigt (rotes Licht im Betätigungsschalter leuchtet). Den Geber habe ich schon getauscht, leider das Gleiche. Mit einem 2ten Dichtring scheint er dann zu weit draußen und leuchtet garnicht mehr ... da muss ich noch ein wenig "spielen" ...
Joerg
