nachgemachter Zündschlüssel wird nicht akkzeptiert
Ich habe mir meinen Zündschlüssel beim lokalen Schlüsseldienst nachfräsen lassen!
Ein ganz normaler Doppelbart-Schlüssel, aber wenn ich starte geht der Motor sofort wieder aus und zeigt an 'Start Error'
Muss ich diesen ganz einfachen Schlüssel anlernen? Er hat ja keine Funk-Möglichkeit.
Fahrzeug: Sprinter 903, Baujahr 2003 und das Zundschlöss wurde schon mal ausgewechselt, weil meine ZV einen anderen Schlüssel hat...
- v-dulli
Re: nachgemachter Zündschlüssel wird nicht akkzeptiert
Der Transponder fehlt und somit ist dieser Schlüssel nicht zum starten geeignet.
- Darth Fader
Bei Dir wurde das Zündschloss getauscht und mit einer anderen Schliessung als die ZV versehen UND diese andere Schliessung/Schlüssel im Steuergerät einprogrammiert?!?
Oder ist vielleicht die ZV nachgerüstet und die Schlüssel dazu garnicht angelernt worden?
Ansonsten müsste ja der ZV Schlüssel, wenn er neben dem Zündschloss hängt, auch die Wegfahrsperre entsperren...
Mein Rollheim:
- Vanagaudi
Die Funk-Zentralverriegelung hat nichts mit dem Transponder für die Wegfahrsperre zu tun, außer, dass sie in demselben Gehäuse (Schlüssel) untergebracht sind. Einem Schlüssel sieht man nicht unbedingt an, ob da im Plastikgriff ein Transponder eingegossen ist. Im Zweifel fragst bei deinem Schlüsseldienst nach. Falls der Schlüssel einen Transponder besitzt, und dazu noch den richtigen für deinen Fahrzeugtyp, muss er noch an der Wegfahrsperre angelernt werden.
Man kann auch das Zündschloss so kodieren, dass die Schließung mit der der Türschlösser übereinstimmt. Ziemlicher Fummelskram, aber manche Werkstätten haben einen Vorrat an Kodierungen, um die Schließung nachträglich ändern zu können.
- v-dulli
Den Transponder kann man beim einfachen Schlüssel an der Unterseite des "Griffes" erkennen - er fällt beim Originalen auch schon mal heraus.
Ok, ja Tatsache, jetzt sehe ich beim alten Schlüssel auch den Transponder ... d.h. den, den ich machen habe lassen, der hat eigentlich gar keinen Wert. Ich müsste noch einen Transponder kaufen und diesen auf das Zündschloss anlernen ... Sehr gut zu wissen! Ich dachte, das trifft nur auf die modernen Funkschlüssel zu! Vielen dank für euren Input
Du kannst einen Schlüssel mit Transponder mit hilfe von Kabelbinder an das Zündschloß befestigen (hinter die Plastikverkleidung), dann funktionieren auch billige Schlüssel ohne Transponder als Startschlüssel, geht allerdings auf Kosten der Sicherheit.
MB Sprinter 311; Kurzer Radstand; Mittelhoch; '02
- Vanagaudi
Du wolltest sicher schreiben: ... geht auf Kosten der Versicherung. Im Fall eines Diebstahlverlustes zahlt diese nicht.
Kann man eigentlich auch einen gebrauchten transponder aus einem anderen Schlüssel nehmen und den dann anlernen?
Hintergrund ist, das mit Motorumbau auch anderes Steuergerät rein kam. Leider nur 1 Schlüssel bei gewesen, davon habe ich den Stein schon in den passenden Schlüssel verpflanzt. Der 2.Schlüssel vom Auto kann im Moment halt nur Öffnen und Schließen, aber nicht starten (halt anderer Code für die Wegfahrsperre hinterlegt.
Gruß Michael
Gruß Michael
Ja, wenn er der Richtige ist, dann von unten in das Kunststoff von dem Schlüssel ein 3,2 mm Loch bohren und den Transponder da reinkleben.
Hy
Oder einen Rohling mit Transponder beim " " käufen ,fräsen lassen und dann anlernen !
Alle Angaben ohne Gewähr
- Kühltaxi
Ist das denn deutlich billiger als ein fertiger Nachschlüssel vom Freundlichen?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
