Verlauf des Flachriemen
Erst mal ein frohes neues Jahr an alle...
Im Spätjahr habe ich mir kurz entschlossen einen Fensterbus 316CDI Allrad Bj 2003
zugelegt. Diesen nach einer doch etwas umfangreicheren Schweißaktion getüft
und auch schon ein paar Probefahrten gemacht. Ohne größere Probleme.
Gestern abend ist dann ganz plötzlich beim rückwärts fahren der Flachriemen vor dem Auto gelegen.
Nicht zerrissen, einfach abgesprungen.
Werde mir auf jeden Fall einen Neuen besorgen.
Aber wie gehört der drauf??? Außenseite auf die glatten Rollen, Innenseite auf die gerippten Rollen??
Wie ist die Reihenfolge und Richtung. Ich sehe da 8 Rollen und Rädchen. Gibt des dazu ein Bild oder eine Zeichnung?
Hab noch nix brauchbares gefunden oder falsch gesucht.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Re: Verlauf des Flachriemen
Nabend!
Suche bei Google mal nach Bildern "Mercedes OM612" da findeste einige Motoren, die den Riemen noch draufhaben. Unterschiede gibt mit/ohne Klima.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
- v-dulli
Hier ein Bild von meinem alten 628er. Bei fehlender Klimaanlage wurde vielfach eine entsprechende Umlenkrolle montiert und somit kommt der gleiche riemen zum Einsatz.
Aha, hab was gefunden es kommt Licht in`s Dunkel.
Vielen Dank für die Antworten
- Kühltaxi
Wenn der einfach abspringt ist aber irgendwas anderes nicht in Ordnung, guck mal ob evtl. eine Rolle festgegangen oder schwergängig ist.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- v-dulli
Meistens ist dann der Riemenspanner defekt.
Moin, wenn beim Spanner nur die Rolle defekt ist, prüfe mal, ob da eine zentrale Befestigungsschraube für die Rolle dran ist. Die Rolle bekommst Du in der Bucht.
Gruß, Burgfried
Gruß, Burgfried
