Ausbau / Tausch AGR-Ventil
Guten Morgen,
wie baue ich das AGR-Ventil an meinem 2,2l CDI (BJ 2004) aus?
Es sitzt ja oben am Motor zwischen Ansaugtrakt und Spritzwand. Man muss also quasi blind arbeiten und sieht die Verschraubungen nicht. Gibt es da irgendwo ne Anleitung im Netz oder hat jemand sogar die Reparaturblätter von MB?
Geht das dann einfach so raus oder ist das durch den Ruß und Schmodder festgegammelt?
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
Re: Ausbau / Tausch AGR-Ventil
Hy
Du hast nen OM 646 ? Versuch´s mal mit erklären Das Ventil ist mit zwei Torx Schrauben ins Saugrohr geschraubt. Bißchen Kühlwasser ablassen , sonst läuft das Kühlwasser ins Saugrohr ! Sind die Schrauben raus , vom AGR , Das Ventil versuchen zu drehen.Zur Not mit leichten Hammerschlägen und einsprühen mit Rostlöser.Hab damit schon Stunden zugebracht ! Denke deins ist auch festgerußt und angebacken.Also hin und herdrehen bis das Ventil sich lößt !
Viel spass dabei
Viel spass dabei
Alle Angaben ohne Gewähr
Danke für die Info. Allerdings habe ich den CDI BJ 2004; also OM611.
Wie verhält es sich bei diesem Motor?
- v-dulli
Saugrohroberteil ausbauen.
Dann benötige ich sicher auch neue Dichtungen bzgl. des Saugrohes?
Oder kann das einfach wieder drauf, so wie es demontiert da liegt?
- Wolfgangfox
Du brauchst bei vorsichtigem Abbau des oberen Saugrohrs keine neuen Dichtungen, Die sind als dünne, grüne Gummidichtungen jeweils direkt um jedes Ansaugrohr in das Gehäuseoberteil hälftig eingelassen.
Du musst 8 Torxschrauben von oben herausschrauben und dann nochmal 4 von hinten am Luft-Umlenkgehäuse.
Auch dieses hat so eine grüne eingelassene Gummidichtung zum Saugrohr-Oberteil hin.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Klasse!
Vielen Dank. Dann hoffe ich nur noch das ich den Tausch bis in den Frühling rauszögern kann.
Macht zu der Jahreszeit keinen Spaß als "Strassenschrauber".
Noch mal zu einem anderen Teil meiner Frage:
Kennt jemand Bezugsquellen der Service/Reparatururanleitungen von Mercedes für den T1N?
Hy
Sorry ,war im falschen Auto Naja , werd erst mal so alt wie ich
&11er Motor geht esay ! Saugrohroberteil runter , dann kommste auch an die drei Schrauben vom AGR !
Vergess den ersten Beitrag !!
