Auspuff: was ist das? DPF? Kat?
Kann mir jemand sagen was das für eine Komponente vor meinem Endschalldämpfer ist? Sitzt direkt hinter der Schnittstelle/Schelle vom Hosenrohr?
Der Kat kann es nicht sein. Der sitzt doch direkt hinter dem Turbo?
Ist das ein nachgerüsteter DPF? Davon sehe ich allerdings nichts im Schein? (Habe das Auto so gekauft, aber das ist doch nicht original?) Auf dem Teil steht "Lat 11107661". Darunter google ich meistens nen Oxi-Kat. Macht aber keinen Sinn! Gelegentlich findet sich darunter dann aber auch wieder auch der Hinweis auf einen DPF.
Ich bin veriwirrt...
P.S. Die Komponente unter dem Schalldämpfer kann ich recht gut zuordnen
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
Re: Auspuff: was ist das? DPF? Kat?
Hallo Nordmann.
Ich denke das ist ein Oxi-Kat. DPF geht nicht ohne Oxi-Kat und ich glaube den braucht man auch schon für euro3 oder 4 ...
Gruss
Joerg
.. die Komponente unter dem Schalldämpfer ist ein einem äußerst schlechten Zustand und sollte dringend ausgetauscht werden
Gruss
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Das passt aber irgendwie nicht.
Der kat sitzt bereits direkt hinterm turbo. Und nen dpf hat meiner eigentlich nicht.
Oxi-Kat.
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
Hy
Zur Erklärung : Bei der PKW Version gibt es zwei Oxikat.Nr 1 direkt am Lader , Nr 2 vor dem Hauptschalldämpfer
Alle Angaben ohne Gewähr
Danke. Das erklärt mir die Sache.
Das bedeutet also auch, wenn der Kat vorm Schalldämpfer fehlt, dann wird auch die Au nicht bestanden?
Hy
Nöö , die müßt er auch so bestehen
Danke euch allen für die Klärung.
2 oxikats hatte ich bisher nicht auf dem Zettel. Schon eher ungewöhnlich...
Um das Thema dann auch abzuschließen:
Kann mir jemand das System "Vorkat/Haupkat" erklären?
Wofür gibt es überhaupt zusätzlich einen Vorkat?
- Darth Fader
Um das mal deinem Vorwissen entsprechend zu erklären: "Was ist besser, als eine Flasche Bier? Richtig. Zwei!"
Und nu erklär mal, warum die Komponente unter dem Endtopf komplett leer ist!
Mein Rollheim:
Tja, genau das ist mein eigentliches Problem. Kann mich nicht erinnern...
Sollte mich schleunigst mal nach nem guten Ersatzteil-Höker umschauen.
Hy
Oder direkt einen Dieselpartikelfilter nachrüsten
