Sprintshift macht mich irre F oder Gang raus.
zusammen habe nen 313 CDI sprintshift.
Leidensgeschichte
1: ging der Rückwärtsgang nicht mehr rein.
2: Getriebe getauscht, dann stimmte vor und R nicht mehr.
3: bei MB neu justieren lassen und es lief 2 Monate.
4: dann oft F im Display und kein schalten möglich, Diagnose von MB Steuergerät oder Getriebe.
Getriebe 3 St. Getestet daran liegt es nicht.
Gestern ein anderes Steuergerät geholt, beim ersten mal F OK ist ja ein anderes.
Nun heute bei eine längeren Probefahrt springt ab und an der Gang raus. Und eben als ich kurz stand war wieder ein F.
Nach 4 mal starten war es wieder OK.
Pumpe und Öl ist in Ordnung.
Was mir allerdings aufgefallen ist, das mittlerweile auch beim nur F Steuergerät die Pumpe erst bei Zündung an läuft.
Normal war es bei Türe schließen.
Tür Kontakt Schalter ist in Ordnung, brems Taster auch. Laut MB auch die Kupplung.
Jemand ne Idee?
Leidensgeschichte
Jemand ne Idee?
313CDI OM611 Sprintshift bj. 2000, 416CDI OM651 Bj. 2009
- v-dulli
Re: Sprintshift macht mich irre F oder Gang raus.
Bei "F" sollte es einen Fehlereintrag ins Steuergerät geben. Hast Du ein Fehlerspeicherprotokoll?
Wie wurde der Ölstand der Schalteinheit geprüft?
MB kam nicht ins Steuergerät, deswegen nun ein anderes.
Öl normal nachgefüllt wie vorher auch fehlten ca. 50ml mehr ging nicht rein.
Also Schraube unter der Hydraulik raus und Öl eingefüllt bis es zurück kam.
Ich verzweifel langsam. Grade noch einen neuen Bremsschalter und neues Relais verbaut.
Ich selbst kann es nicht auslesen, da es mit Delphi nicht funktioniert.
- v-dulli
Mercedes kann unter HHT schon lange nicht mehr auslesen - mindestens aber nicht mehr richtig - und das liegt eher selten an den Steuergeräten.Handyfreax hat geschrieben: ↑24 Jan 2018 17:45 MB kam nicht ins Steuergerät, deswegen nun ein anderes.
Konnte denn das "neue" ausgelesen werden?
Wurden Getriebe und Kupplung komplett neu eingelernt?
Ölstand(Pentosin) bei drucklosem System richtiggestellt?
Das neue war nicht bei MB da sie ja eher meinten wir sollten ihn entsorgen.
Doch ich mag den wagen einfach...
Somit nein wurde seit dem nicht neu ein gelernt.
Kann ich das mit so einem Multiplex er aus eBay?
Das system war drucklos.
Doch wie gesagt mich wundert warum die Pumpe erst bei Zündung an läuft?
Normal war es bei Türe schließen!
- v-dulli
Das ist schlecht und könnte durchaus die Fehler erklären.Handyfreax hat geschrieben: ↑25 Jan 2018 16:55 Somit nein wurde seit dem nicht neu ein gelernt.
Was meinst Du mit "Multiplex er aus eBay"? Bevor Du in eine MB-Diagnose investierst ist es billiger jemanden zu suchen der das kann denn mit einem einfachen OBD-Tool wirst Du da vermutlich nicht weiterkommen.
- pseudopolis
das ganze nochmals anlernen würde ich schon, und schauen ob der hydraulikdruck stimmt.
Das c3 gerät aus ebay tut gute dienste, billiger bekommst du es allerdings bei alibaba direkt aus china.
Allerdings hast du ja schon so gut wie alles gemacht, das infrage kommt. Hast du mal nach durchgescheuerten oder gebrochenen kabeln undichten und oxidierten steckkontakten geschaut? Für unregelmässige und eher dubiose probleme ist das generell eine beliebte ursache.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
SprintMist = Fluch ./. Segen
Diese Lösung hatte ich seinerzeit nach 5,5 Jahren / 150tkm gewählt, nachdem mehrere Freundliche nach ca. 1 Dutzend Versuchen keine zuverlässige Funktion herstellen konnten, sondern Relais + Pumpe = im Ar... + die Kupplung bereits verschlissen war verkauft... bei MB da sie ja eher meinten wir sollten ihn entsorgen.
Unzureichendes Massekabel, das nachträglich gebrückt wurde, fällt mir auch wieder zu diesen Experiment SprintMist ein.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
- pseudopolis
@rosi
also ich mag sie sehr, die sprintshift, und mags nicht missen. Jetzt läuft sie schon seit knapp 180.000km und das einzige was mal an service nötig war, ist der hydraulikölstand. Ich wart ja, dass mal wenigstens die pumpe ausfällt, aber sie läuft und läuft ...
Ich glaub da hast du echt ein montagsgetriebe gekauft. Schade für dich.
Also, da ich ja nicht so gerne Aufgebe
Habe mir nun mit Krokodilklemmen selbst geholfen... Und mit WOW mal einen Abgleich versucht.
Fehler waren folgende Hinterlegt.
P2012 Türschalter
P2075 Ein- oder Ausrücken eines Gangs nicht möglich
P2071 Status Getriebe
folgendes gemacht:
Getriebeanpassung
Clutch, adaptation kisspoint
Programmieren des Kupplungspunkts
Danach spuckte er mir noch folgende fehler aus.
jeweils zwischendurch etwas bewegt, dabei viel mir auf das es immer zwischen dem Schalten in 2 oder 3 Gang ist.
Dort springt er raus.
Danach steht man dann bis er sich wieder zumindest etwas bewegen lässt.
Während des Anpassens wurden kurioserweise immer andere Werte für die Kupplung ausgegeben.
der Erste wert lag um die 91xx
Danach nur ca 4xxx
dann 5xxx / 7xxx und zum schluss um die 8xxx.
Verstehe nicht wie sich der wert so extrem ändern kann?
Was mir jedoch aufgefallen ist, das die Kupplung wärend man bis 30kmh beschleunigen soll um die 200grad warm wurde.
Deutet für mich eher zur Kupplung statt zum Getriebe'.
Ich mag den Wagen auch einfach, Sprintshift ist einfach Genial... Und bis auf Leder hat er ja auch alles
P2012 Türschalter
folgendes gemacht:
Getriebeanpassung
Danach nur ca 4xxx
So es war wirklich das Getriebe.
Das neue bzw. Gebrauchte schaltet auch beim Anpassen richtig.
Es ist also wenn man ein Delphi hat auch selbst möglich es anzulernen und auszulesen.
- pseudopolis
Also wars ein reines softwareproblem? Und wat is delphi??
Nein, es war das Getriebe.
Dehlpi ist zum auslesen anpassen usw. Nachdem ich mein Angeblich voll Belegtes kabel zerlegt und selbst verbunden hatte war ein Abgleich möglich.
Läuft nun seit dem.
Läuft nun seit dem.
- Wolfgangfox
Kannst du denn mal verraten, wie du die Beschaltung des Adapterkabels vorgenommen hast? das wäre vielleicht der Schlüssel, für die Diagnose am T1N...
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Da hat mir Google geholfen.
habe die Bilder noch auf dem anderen PC kann ich die Tage mal schauen.
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
