Hinterachse Stossdämpfer Montagepunkt
Hey, bin neu hier und hab ne Frage an euch.
Bei meinem Sprinter 314 (W903) von 1996 gibts anscheinend zwei Montagepunkte für die Stossdämpfer an die Hinterachse.
Momentan sind rechts und links jeweils die unteren in Verwendung und die Stossdämpfer ragen nach unten hin über die Achse hinaus, was für die Bodenfreiheit nicht so gut ist.
Ich würde gerne die oberen Montagepunkte (rot eingekreist) verwenden und den nach unten ragenden teil weg flexen (blaue Linie).
Die Distanz zwischen den Montagepunkten beträgt etwa 16 cm, so hoch will ich die Achse aber nicht legen (eine Erhöhung durch ne dritte Blattfeder und höherer Bride ist denkbar) es müssten also vermutlich kürzere Dämpfer rein?
Hat jemand diese Änderung durchgeführt oder weiss jemand was für Probleme auftreten können?
Sind die oberen Löcher überhaupt Montagepunkte?
Ich freue mich über hilfreiche Antworten und hoffe sehr beim durchsuchen der foren nichts zu dem Thema übersehen zu haben.
Im Sprinter immer dort leben, wo die Sonne scheint.
T1N 314 von 1996 (W903) mit M111 Benzinmotor
Re: Hinterachse Stossdämpfer Montagepunkt
Hy
Das sind doch eigentlich die Halter für einen Stabi , wenn ich das Bild richtig deute
@opa die Halterungen vom Stabi sind auf der Rückseite
an den Punkten wird fahrersitig die Bremskraftverstellung,
also der Kunststoffarm befestigt.
Ich würde da keinen Stoßdämpfer befestigen, da die Bohrung
zu nahe am Rand ist und recht schnell ausreissen kann.
Das loch müsstest Du auch noch aufbohren....
Stefan
Stefan
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
Tach!
Da solltest Du keinen Stoßdämper besfestigen.
Grund warum die dort unten angebracht sind, ist der vorhandene Federweg.
Diesen kannst Du mit einem Dämpfer da oben NICHT realisieren.
Dann müsstest Du die obere Aufhängung weiter noch oben verlegen.
Zudem würde die ganze Geometrie geändert werden.
Vergiss diese Idee.
Sepp
Vergiss diese Idee.
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Ich seh schon das es nicht so einfach geht.
Na dann wäre folgende Idee vielleicht was:
Hinterachse ca. 10cm höher legen, entlang der blauen linie abtrennen und die abgetrennten Stücke auf der Vorderseite anschweissen (blaues Stück).
Klar, is dann schon ne heftige Änderung und muss mal klären, was der Tüv sagt.
Die Dämpfergeometrie würde aber gleich bleiben, wenn ich genau arbeite, da die Achshöherlegung die versetzte Dämpferbefestigung kompensiert.
Den Arbeitsaufwand würde ich in Kauf nehmen, um die Bodenfreiheit zu gewinnen.
Was meint ihr dazu?
Was meint ihr dazu?
Kannste machen wie du willst, Dämpfer interessieren den TÜV nicht.
Reise: Offroad in Lettland
Du kannst Hinterachse nicht höher legen, die bleibt immer am Boden!?
Was hast du vor mit Differential zu machen um Bodenfreiheit zu gewinnen?
Dass TÜV, Umbau dieser Art nicht interessiert, bin ich mir auch nicht sicher!?
Ehrlich gesagt, ich sehe da nicht viel Sinn, aber jeder wie er mag.
Grüße Gordan
Grüße Gordan
- v-dulli
Man vergleiche den Durchmesser beider Befestigungslöcher.
Die Hinterachse wird mit je einer zusätzlichen Blattfeder rechts und links "höher gelegt". Klar wird eher der Wagen höher gelegt, doch eine bessere Formulierung fiel mir grad nicht ein.BOSS hat geschrieben: ↑25 Jan 2018 22:31 Du kannst Hinterachse nicht höher legen, die bleibt immer am Boden!?
Das Differential bleibt natürlich der Tiefste Punkt, jedoch kann man dieses in der Praxis einfacher an Bodenhindernissen vorbei fahren als drei tief liegende Teile.
hi
da frag mal am besten einen vom tüv
ich fürchte dann haben sich weitere Überlegungen mit schweißen an der Hinterachse erledigt
ralf
ralf
VW LT 35 - 2,8TDI Bj.2006
Hab gestern beim stöbern in alten Beiträgen die Lösung gefunden:
viewtopic.php?f=1&t=19325&p=188066&hilit=Jakob#p188066
