Suche Sitzschienen
Suche Sitzschienen
ich rüste gerade meinen VW LT TDI aus dem Baujahr 2002 auf Einzelsitz auf der Beifahrerseite um. Die Sitzkonsole ( den Blechkasten ) und einen neuwertigen Sitz habe ich bereits bekommen.
Jetzt fehlt mir allerdings noch die Sitzschiene komplett zwischen der Blechkonsole und dem Sitz. Ich meine das Teil ist von ISRI. Hat jemand solch ein Teil anzubieten?
Gruß Holger
Gruß Holger
Re: Suche Sitzschienen
Ich habe noch Sitzschienen übrig, zu denen ich weder Verwendung, noch Teilenummern habe.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
super nett, nur diese werden leider nicht passen.
Was ich benötige ist praktisch die gesamte Verstellebene zwischen Blechkiste und Sitz.
Gruß Holger
Gruß Holger
...kannst du hier genauer bezeichnen was du suchst ?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/lt+l ... 81-881000/
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Es müssten die Teile ab Bezeichnung 3a sein. Ich habe den Sitz jedoch ohne Verstellmechanik welche auf dem Sitzkasten montiert wird.
Ich werde morgen in meine Halle fahren und ein Foto vom Sitz anfertigen. Ich hoffe das es dann besser zu verstehen ist.
Vielen Dank für die Zeichnung, super!
Mir fehlt praktisch alles was unter dem bezeichnetem Teil 3a montiert ist. Ich vermute das es zu 3a gehört, mir fehlt es leider. das ist dieses seitlich abgeschrägte Bauteil welches mit 4 Schrauben an 3a angeschraubt ist und die Verbindung zum Sitzkasten mit der Sitzschien herstellt.
Blöd zu beschreiben, ich hoffe man kann es verstehen.
Gruß Holger
Gruß Holger
...dann fehlt dir eigentlich der komplette Sitzsockel, indem ja auch die Höhenverstellung sitzt ?!?
Da ist es wirklich mal interessant wie dein Sitz von unten ohne dieses Teil aussieht.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- v-dulli
Ja, Pos 177 und das was darüber sitzt und die Sitzschiene mit dem Sitz verbindet.
Ich habe ein Bild vom Sitz gefertigt, nur habe ich es auf meinem IPad, ich kann es heute Abend einmal einstellen.
Ist echt blöd, da habe ich einen nagelneuen Sitz, eine passende Sitzkonsole ( Blechkiste ) gefunden und dann fehlt das "Verbindungsstück".....
Gruß Holger
Gruß Holger
...hier siehst du den "oberen" Sockel in der Nix-Komfort Version...bei der der Sitz direkt auf den unteren Blechsockel geschraubt wird, nur die Lehne ist verstellbar.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-276-2472
Ich denke, die beste Lösung würde ein kompletter Sitz LT/Sprinter bis 2006 mit verschlissenem Bezug sein...den du mit deinen neuwertigen Teilen komplettierst.
...oder sowas:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-9435
Gruß, Uwe.
...oder sowas:
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe!
Du bist echt super! Vielen Dank für die Mühe.
Hier ein Bild von meinem Sitz.
Ich werde einmal Kontakt zu dem Verkäufer aufnehmen.
Hallo Holger.
...du mußt nur schauen ob du an deinem "Sparsitz" auch die gleiche wechselbare Sitzfläche verbaut hast wie sie an den mit komfortablerer Verstellung ausgestatteten Versionen verwendet werden...denn die lassen sich durch lösen von zwei Schrauben einfach tauschen...
Das sieht mir irgendwie "komisch" aus.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Ja, sieht echt komisch aus...
Es ist ein original Sprintersitz. Es war jedoch eine Klappkonsole verbaut u den Sitz platzsparend zusammenzuklappen, es war wohl ein Notsitz.
