LT35 2,8l 158PS Turbo geht nicht
Haga
Beitrag von Haga »
bin neu hier und bedanke mich schonmal für
Eure Hilfe !
Habe einen lt35 und der Turbo will nicht so richtig habe ich das Gefühl !
Er läuft aber der Turbolader springt nicht an .....
Bei ca. 2000 u/min kommt ein bisschen aber dann wieder nichts .
Woran könnte das liegen?
Könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen ?
Gruß Marc
Uwe B.
Re: LT35 2,8l 158PS Turbo geht nicht
Beitrag von Uwe B. »
Moin Marc.
...ist ja ein Common-Rail Diesel mit VTG-Lader.
Da kann einiges die Ursache seine...deine Fragestellung zeigt, dass es sinnvoll ist, erstmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen...alles andere ist stochern im Nebel.
Gruß, Uwe.
Hallo Marc,
ich fürchte, mit dem Auslesen des Fehlerspeichers wirst du nicht sehr weit kommen. Der AUH ist, was den Fehlerspeicher angeht, eher unterbelichtet zu nennen. Ist/war halt ein Schiffsdiesel.
Ich hatte bisher zwei Situationen, in denen der Turbo keine Leistung mehr brachte.
1. Ein Marder hat den dünnen Schlauch mit dem Unterdruck für die Geometrie-Verstellung durchgebissen. Das fuhr sich dann, als wenn der Wagen nur noch die 78PS des alten LT hatte. Nicht schön, aber einfach und günstig zu reparieren.
2. Der Turbo war defekt, er hatte axiales Spiel und dadurch reichlich Geräusche gemacht. Das konnte man sogar durchs Telefon hören, wenn der Mechaniker des Telefon in die Nähe des Turboladers gehalten hat. Der Wagen fuhr mit deutlich weniger Leistung, aber immer noch mehr als bei Fehler 1. Die Reparatur war leider ein wenig teurer.
Diese beiden Fehlerursachen kannst du auf jeden Fall recht einfach prüfen bzw feststellen. Hoffentlich hilft dir das schon mal ein wenig weiter.
Viel Erfolg
Boldtimore
bommel
Beitrag von bommel »
Hallo Marc,
ich war ja sehr Leid geplagt mit meinem LT deshalb jetzt Crafter. Der 2.8 Motor ist an sich unkaputtbar
(Und irgendwie fehlt er mir zZt 2.0 Motor im Crafter :roll: ) aber alles drum herum hält eben nicht.
Unterdruckschläuche wäre auch meine erste Fehlerquelle die ich prüfen würde - hatte ich auch.
Ansonsten waren bei mir alle Injektoren defekt
Motorsteuergerät defekt
Motorkabelbaum defekt
Injektor Stecker die Pins defekt usw....
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Jochen
Haga
Beitrag von Haga »
Mahlzeit ,
Nach tagelangem suchen und wieder zerlegen ist der Fehler gefunden 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻!
Das Kabel vom lufmengenmesser war defekt !
Ich danke euch für eure Hilfe👍🏻!
Habt einen schönen Tag!
Marc
