Was für ein Auslesegerät benötige ich für meinen 2002 er LT TDI
was für ein Auslesegerät benötige ich für meinen 2002er VW LT TDI ( Kennbuchstabe ANJ )? Aktuell möchte ich den Fehler löschen den ich selbst gebockt habe weil ich auf Einzelsitz umgebaut habe und den Gurtstraffer abgeklemmt habe ( SRS Leuchte leuchtet).
Ich möchte das Gerät gerne unterwegs dabei haben weil unser LT ein Wohnmobil ist und eventuell einmal in die Verlegenheit kommen kann es dort einsetzten zu müssen wenn keine Werkstatt in der Nähe ist. Den Adapter von Rundstecker auf Rechteckstecker habe ich bereits.
In der Suchfunktion habe ich keinen konkreten Hinweis gefunden, leider.
Re: Was für ein Auslesegerät benötige ich für meinen 2002 er LT TDI
Hat niemand einen Tipp?
Hallo LT-Kollege,
Für den Fehlerspeicher-Eintrag, welcher etwas mit ABS oder SRS zu tun hat, brauchst du ein "professionelles" Auslese- bzw. Diagnosegerät.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich auf diese Steuergeräte (ABS und Airbag bzw. Gurtstraffer) mit leicht erhältlichen Geräten wie z.B. VAGCom bzw. VDCS nicht zugreifen lässt, da diese im LT2 nicht von VW sonder von Mercedes stammen.
Möglich ist es den Fehler zu löschen mit den gängigen Gutman Testern (für freie Garagen) oder mit sämtlichen proprietären Diagnosesystemen von VW ab dem 1551 (das ist so ein 90er Jahre-Ding ohne Bildschirm).
Mit Geräten für Mercedes sollte es auch gehen, habe ich aber noch nie ausprobiert.
Ich selbst habe ein VAS5051B und damit geht es auch.
Für mobile Anwendungen ist mir nichts bekannt, was für ABS & SRS Fehler beim LT geht.
Wenn jemand was (günstiges) weiss, von Ebay & China etc., dann bin ich gespannt.
Merci
LG
Benjamin
Merci
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hallo Benjamin,
Vielen Dank für die Rückmeldung. Genau das habe ic mir schon gedacht, da geht wohl nur etwas mit Profigerät.
Bei eBay habe ich jemanden gefunden der behauptet sein Gerät ( Laptop mit Software und Adapterkabeln ) passt beim LT.
Schau einmal die Artilelnummer: 183091374363 bei eBay.
Gruß Holger
Gruß Holger
Hat keiner einen brauchbaren Tipp?
Besten Gruß
Besten Gruß
- Nightliner
Du hast dir die Frage doch schon selbst beantwortet
Ich hab das scangauge2 und es kann mehr als man denkt, wenn man ihm etwas lernt. Allerdings hab ich auch ab BJ 2006.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Vielen Dank für die Antwort.
Interessant wäre zu wissen ob das angebotene Gerät in der Bucht passen könnte.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Nightliner
Steht aber doch im Angebot, "für alle Fabrikate und für alle Marken und Modelle geeignet"
Wo sollte dann das Problem sein? Aber ich stell mir gerade die Frage, wie oft brauchst du das Teil?
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Der Verkäufer sagt natürlich das es passt, habe aber schon gelesen das es wohl nicht unbedingt passen soll. ich will nicht so viel Geld ausgeben und dann passt es nicht.
Wie oft braucht man es? Ja, hoffentlich nicht zu oft. Nur wenn wir Ostsee rund machen wäre es nicht schlecht ein Diagnosegerät dabei zu haben.
