Tempomat Nachrüsten DB W903
XSTiko
Beitrag von XSTiko »
Hallo Forenfreunde,
ich bin nun wegen meinem Anliegen neu hier im Forum und hoffe nichts an der falschen Stelle zu erfragen.
Wir haben ein WoMo auf DB 312 D W 903 Bj 7/1998 mit 125000 km Fahrgestellnr. WBD9034111P63.... 5 Gang Schaltung kein ABS aber Servolenkung kein Airbag.
Nun meine Frage: Ist eine Nachrüstung mit Tempomat möglich, wenn ja was muss ich beachten (Teilenummer?)wird wohl nur noch in der Bucht zu bekommen sein und gibt es Werkstätten die sowas einbauen eventuell sogar in Niedersachsen? Wenn soweit möglich Orginal MB Teile aber hauptsache es sitzt an der Lenksäule und nicht so ein Knopf ect am Armaturenbrett.
Viele Fragen aber verzeiht mir ich bin was Motortechnik ect angeht ein absoluter Anfänger.
Über hilfreiche Antworten und Hilfe bedanke ich mich schon einmal vorab.
Gruß XSTiko
DB 312 D EZ 7/1998 Schaltgetriebe 90 kw, Concorde Charisma 590 XT, 8,7 l auf 100 KM bei 100 km/h, verstärkte Marquart Stoßdämpfer vorne + hinten,
Tempomat Nachrüstung dank Forum, Goldschmitt Felgen + 50mm Spurverbreiterung
Opa_R
Re: Tempomat Nachrüsten DB W903
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Hast ne Mail !
Alle Angaben ohne Gewähr :)
sargent
Beitrag von sargent »
Mahlzeit,
Das thema würde mich auch interessieren?
Schreibst mir jetzt auch eine mail? 😉😊
Vielen Dank im voraus
In den Beiträgen im Thema Tempomat nachrüsten steht eigentlich alles drin. Eine Menge Holz zu lesen. Es wird dringend mal eine Zusammenfassung nötig.
Und übrigens, XSTiko, warum hast du meinen Wagen in deinem Profilbild abgebildet :mrgreen: :?:
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Das sollte das gleiche wie bei meinem 412 sein.
Originaler Schalter bei VW (2D0 953 504, identisch mit DB A0015401445) holen, da er dort erheblich billiger ist. Weiterhin wird ein anderer Bremslichtschalter benötigt (mit Schließer und Öffner) DB A0005459809, der Kabelsatz DB B67530157 und sechs Kontakte DB A0035455126, die im freien Handel als "Junior Timer" bekannt ist. Solltest Du einen fähigen Elektriker kennen, der macht Dir den Kabelsatz selbst und kann es dann auch anschließen. Der Austausch des Bremslichtschalters ist zum K*** und nix für dicke Finger. Dann noch mit dem DB-HandHeld-Tester freischalten lassen.
Deiner ist auch ein Concorde, oder?
Adios
99er Sprinter 412D mit Concorde-Wohnmobilaufbau A720G, 2,9l/90KW Schaltgetriebe
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Leider geht das Freischalten nicht bei allen Steuergeräten !! Da gibt es eine Liste zu , auf der man die Ersatzteilnummer auf Umcodierung prüfen kann .
Opa_R hat geschrieben: 21 Mai 2019 16:45 Hy :wink:
fuchsel hat geschrieben: 21 Mai 2009 16:21 Hallo, [...] mein 312 D [...]
Dann sollte doch der Steuergerätetausch möglich sein.
Ich habe ja schon alles für den Tempomat verlegt, am alten Steuergerät angeschlossen, jedoch lässt es sich nicht freischalten für den Tempomat da es ein MSG 15 ist und für den Tempomat braucht man das neuere MSG 25
Vielleicht weiß noch jemand einen Tipp.
Gruß Wolfgang
Stimmt aber auch nicht zu 100%, da bei diesem MSA15 die Anschlüsse für den Tempomaten vorhanden und auch angeschlossen sind.
XSTiko hat geschrieben: 11 Mär 2018 16:54DB 312 D W 903 Bj 7/1998 mit 125000 km Fahrgestellnr. WBD9034111P63.... 5 Gang Schaltung kein ABS aber Servolenkung kein Airbag.
Anhand der FIN denke ich, dass das MSA25 eingebaut ist und der Tempomat von daher funktionieren sollte.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Soweit ich weiß geht´s beim MS 15 garnicht,hatte damals so einen Kunden , da hieß es "Geht nicht" und auch nicht alle MS 25 gehen , daher ja die Selektionsliste ! :roll:
Schaltbilder sagen auch nicht immer die Wahrheit und enthalten gern mal Fehler. Die Selektionsliste ist sicher eindeutiger.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Vanagaudi hat geschrieben: 21 Mai 2019 18:19 Schaltbilder sagen auch nicht immer die Wahrheit und enthalten gern mal Fehler. Die Selektionsliste ist sicher eindeutiger.
Hy :wink:
Wobei ich aber vergaß , Orginal gab es auch beim MS15 einen Tempomaten , nur Nachrüsten ging nicht ! :roll:
Vanagaudi (22 Mai 2019 16:50)
KalleMue
Beitrag von KalleMue »
ich bin Kalle und habe mir im letzten Jahr auch ein Womo DB 903 von 1998 gekauft.
Da ich auch gern einen Tempomat nachrüsten würde reaktiviere ich mal diesen Threat vom letzten Jahr.
Für mich stellt sich nun die Frage ob ich überhaupt nachrüsten kann, aus den übrigen Antworten schließe ich das es nicht bei jedem Fz. möglich ist.
Ggf. kann ich die Info. ja aus der obengenannte "Sektionsliste" nachschlagen, nur wo finde ich die?
Elektr. Gaspedal und ABS ist vorhanden.
Danke schonmal.
Gruß Kalle
Volker87
Beitrag von Volker87 »
MainzMichel hat geschrieben: 20 Mai 2019 18:34 Das sollte das gleiche wie bei meinem 412 sein.
Adios
Hallo Zusammen ich schließe mich dem Thema gerne mal an. Jedoch mit meinem LT2 Bj2000 und ANJ Motor.
Tempomathebel (VW 2DO 953 504) (DB A0015401445)
Bremslichtschalter (VW ???) (DB A0005459809)
Kabelsatz (VW ???) (DB B67530157)
Kontakte (VW ???) (DB A0035455126)
Mein Fragen dazu: alle Teile sind bei VW sowie DB identisch also ich kann mir jetzt also den Kabelsatz, Bremslichtschalter und Kontakte auch bei DB kaufen? Macht es Sinn weil sie bei VW bedeutend teurer sind?
Hat Jemand die passenden VW Teilenummern? ... Da ich bei uns nur zwei VW Niederlassungen habe aber keine DB Niederlassung. Und im LT wird der Tempomat auch über Handheld Tester freigeschaltet oder über VCDS etc.?
und Danke
Volker
MainzMichel
Bremslichtschalter 2D0 945 515 A, aktuell ca. 40€.
Einen Leitungssatz zum nachträglichen Einbau habe ich im ETKA (Elektronischer TeileKAtalog) nicht finden können.
Die Kontakte gibt es bei VAG nur mit fertig angecrimpter Leitung von ca 15cm Länge. Das taugt gar nix, besser ist es, selbst zu crimpen. Und die "Junior Timer" sind Standardware.
Adios
XSTiko
ja ich weiß ist schon älter das Thema, aber Krankheiten verzögern manchmal im Leben andere Dinge.
Nun habe ich schon seit fast 2 Jahren den Tempomatschalter samt Zubehör (Kabelbaum, Bremslichtschalter ect.) hier rumliegen (Orginal DB)
Anruf beim freundlichen und man sagte mir das es da wohl Probleme mit dem Freischalten geben könnte, was wohl ehr aus dem Diagnosegerät von DB der Grund sein würde.
Wegen den Updates von dem Gerät könnte dieses es eventuell verweigern.
Ausserdem hätten die keinerlei Unterlagen mehr davon wie sowas gemacht würde. :roll:
Nun wolle er sich das ersteinmal anschauen aber er könne da nichts versprechen was die Freischaltung betrifft.
Meine Frage ist nun: Kann das so stimmen oder haben die keine Lust solche arbeiten anzunehmen?
Geplanter Urlaub anfang August 2020 sollte eigendlich entspannter sein mit dem Tempomaten. Ich werde dann mal berichten was bei dem "Anschautermin" so gesagt wurde.
Gruß xstiko
Es muss über HHT die Variantencodierung geändert werden und das stellt in immer mehr Werkstätten ein Problem dar. Zum einen gibt es schon seit längerem Probleme mit der Software, zum Anderen gibt es immer weniger Fachkräfte die sich mit den Anfängen der elektronischen Diagnose auskennen.
