Startprobleme LT46
- ChristianHarm
Re: Startprobleme LT46
wie geschrieben, 0.3 Liter Flaschen.
Also ca. 80 mL in ca. 4 Minuten.
Zu viel?
Zu viel?
- ChristianHarm
- ChristianHarm
Mach sie neu und deine Startschwierigkeiten gehören der Vergangenheit an
Düsen kauf ich nur hier:
https://www.ebay.de/itm/EINSPRITZDUSE-I ... Swz2lXDRRh
...bisher immer Topqualität!
...warum sie für den LT so teuer sind entzieht sich meiner Kenntnis
MB Sprinter 413CDI Bj.03
- v-dulli
Das hast Du falsch verstanden!ChristianHarm hat geschrieben: ↑20 Mär 2018 16:41 Aber jetzt ernsthaft - ich hatte es bisher so verstanden, dass solange alle gleichmäßig sind, es ok ist. Nur der, der weniger oder mehr macht, ist faul.
Falsch???
Die Flaschen sind übrigens nur 0.3er, sieht vielleicht nach mehr aus, als es ist?
Trotzdem alle hinüber???
Zumindest bei MB gibt es einen genau definierten Prüfablauf mit entsprechendem Werkzeug. Die Schiere Menge sagt zunächst nichts über den Zustand eines Injektors und im Falle einer Prüfung wie Deine ist die geringste Menge die beste. Sind Alle Injektoren verschlissen ist die Leckmenge an allen gleich hoch/ zu hoch.
Um das zu verstehen muss man die Funktionsweise der Injektoren kennen. Der Kraftstoff soll in den Motor und nicht in den Rücklauf.
- ChristianHarm
Hallo V-Dulli,
vielen Dank für Deine Erklärung!
Also werd ich wohl alle 4 tauschen, und gut ist.
Schönen Abend noch!
Schönen Abend noch!
- ChristianHarm
Hallo Sprintcruiser,
dann werd ich mich bei denen mal schlau machen. Vielen Dank für den Tip!
Bei VW kosten die übrigens 480 + Steuer (pro Stück!)
Auch dir noch einen schönen Abend!
- ChristianHarm
@ V-Dulli
Wegen der Menge war ich eigentlich nicht besorgt - hatte gelesen (oder gesehen), dass das völlig normal sei, da auf diese
Art und Weise die Injektoren gekühlt werden. Und da ja sowieso alles wieder in den Tank läuft (bzw. in die Richtung), wird
der Sprit ja nachher doch noch verwendet.
So zumindest mein bisheriges Verständnis...
Auf jeden Fall wieder was gelernt. Vielen Dank dafür, Dir und auch den anderen Helfern hier im Forum!
LG
Christian
LG
Christian
- ChristianHarm
Noch eine letzte Frage,
nach allem, was ich mir bisher so angesehen habe, traue ich mir durchaus zu, die Düsen selber zu wechseln.
(Ob ich Lust dazu habe, ist eine andere Sache)
Ich habe aber immer mal wieder etwas davon gehört, dass die Düsen im Motormanagement neu "angelernt" werden müssen,
oder so ähnlich.
Kann ich die also nicht einfach nur tauschen, und gut ist?
oder so ähnlich.
- v-dulli
Bei älteren Systemen(CDI 1 und 2) geht es zunächst auch ohne "Einlernen" aber das hängt auch etwas vom Hersteller ab. Wie das bei VW ist kann ich Dir leider nicht sagen.ChristianHarm hat geschrieben: ↑20 Mär 2018 18:03 Noch eine letzte Frage,
oder so ähnlich.
- v-dulli
Mit Kühlung der Injektoren hat die Leckmenge eher peripher etwas zu tun. Das Verdichten des Kraftstoffes sorgt eher dafür dass der Injektor noch heißer als der Umgebende Zylinderkopf ist.ChristianHarm hat geschrieben: ↑20 Mär 2018 17:48 @ V-Dulli
LG
Christian
Alle Injektoren arbeiten elektrohydraulisch und die Leckmenge ist nichts anderes als die dazu nötige Hydraulikmenge.
Diese steigt mit zunehmenden Verschleiß so weit bis die HD-Pumpe, bei Starterdrehzahl, nicht mehr in der Lage ist ausreichende Kraftstoffmenge zur Verfügung zu stellen. Die Folge ist ein verzögertes Startverhalten bzw. kein Motorstart. Die MB-CDI brauchen mindestens etwa 130bar Raildruck um zu starten. Darunter werden die Injektoren gar nicht mehr angesteuert.
- ChristianHarm
@ v-dulli
Danke, jetzt hab ich es kapiert. Dann verstehe ich jetzt auch, warum er so schlecht startet. Durch den hohen Anteil an Rücklaufdiesel ist nicht mehr genug Druck
in den Einspritzdüsen, um ein zündfähiges Gemisch zu erzeugen.
Danke Dir!
@ Sprintcruiser
Hm, dann sollte ich das vielleicht doch lieber machen lassen. Die Frage ist dann allerdings, ob die das auch machen, wenn man seine eigenen Injektoren mitbringt...
Auch dir vielen Dank!
Danke Dir!
@ Sprintcruiser
- ChristianHarm
- ChristianHarm
