Moin zusammen
Kann das sein das der 2.8er mit 131ps auch dieses ölkühler problem hat das wenn der undicht ist man das ganze teil tauschen muss?
Ist bei meinem vermutlich das problem soll bei e..y ca 700 euro kosten?????????????
Muss der turbo weg zum wechseln?
Lt 2 2.8er ölkühler
Re: Lt 2 2.8er ölkühler
Moinsen. Der Öhlkühler sitzt im Motor...hinterm Abgaskrümmer. Da muß wohl der Lader ab wenn man da ran will.
Hier gibt's noch ein paar Infos...:
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... gLuyKIr59h
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/lt+l ... 15-115015/
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
...@postbusschrauber: wie kommst du darauf, dass der Kühler defekt ist?
Hast du Öl im Wasser (oder umgekehrt)?
LG
Benjamin
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Ich habe kein öl im wasser oder so
Das bauteil ist von außen etwas ölig und an der stelle hab ich auf dem boden einen ölfleck
01er 316James Cook 15er 316 Sprinter L4 H2
ES kann sein das das Öl von oben (Deckel) vom Nachfüllen kommt .
Bei mir war die Verschraubung des Ölmessstabes etwas lose,
so das es etwas getropft hat. Beide Teile liegen in etwa in einer Linie.
Stefan
Stefan
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
Müsste ich mal nachschauen...aber der schwarze deckel ist schon ziehmlich siffig....heute vw telefoniert der meinte es gibt nur die dichtung die zum block geht für 38 euro die zweite nur in verbindung mit dem ölkkühler für über 800 euro aber er meinte auch die dichtung zum block hin sieht genauso aus wie die andere....werde es bei zeiten auseinabder bauen ...möchte eh mal ölwechsel machen
