ABS, ASR und EBV Lampe an
Ich brauche dringend Hilfe, bin gerade völlig ratlos.
Mein 313CDI 4x4 zickt mal wieder rum.
Die ABS, ASR und EBV Lampen sind an.
Nachdem ich in 4 freien Werkstätten war und kein Fehler im System hinterlegt war, bin ich doch zu Mercedes. Es ist einfach nix im Fehlerspeicher hinterlegt...
Die Lampen sind dennoch an.
Aufgetreten ist es beim nächsten Motorstart, nachdem ich die Radkästen ausgekärchert habe. (Die Radsensoren funktionieren aber, auch während der Fahrt wird alles angezeigt) Kann aber auch Zufall sein.
Die gehen auch beim Start sofort an und bleiben an.
Selber reingebaut habe ich die AHK und den Tempomat, bin aber seit dem 2000-3000km gefahren.
Hatte das schonmal jemand?
Re: ABS, ASR und EBV Lampe an
Die ahk Steckdose hast du geprüft?
Und kein Witz, kontrolliere Mal alle Glühbirnen vom Fahrzeug. Ich hatte das Mal wegen eines defekten Bremslichtes ....
Seit die Lampen an sind hab ich nicht geprüft, ob am Anhänger alles richtig funktioniert. Nach dem Anbauen natürlich schon.
Bin gleich raus zum Auto und hab das Bremslicht geprüft... geht.
Andere Ideen?
Andere Ideen?
Hy
Bremslichtschalter
Bremslichtschalter
Alle Angaben ohne Gewähr
Der Bremslichtschalter war das Erste, das ich gewechselt hab.... und eingestellt.
Anhänger Steckdose Mal komplett abklemmen, danach Auto einmal komplett stromlos machen und paar Minuten warten
Ich habe ihn jetzt bei Mercedes abgegeben. Bin zu unmotiviert um da jetzt rumzubasteln.
AHK habe ich zumindest alles ner Sichtprüfung unterzogen. Die ist ja erst 1-2 Monate dran, da ist nix durchgescheuert. Das Relais hatte ich mal ab, alle Massepunkte überprüft...
Feuchtigkeit in der Steckdose ist ist dann auch eher unwahrscheinlich, wenn die erst 3 Monate dran ist. Bei mir war auch Mal der Lampenträger verottet in der Rückleuchte ...
Berichte doch mal was rausgenommen ist wenn du den Wagen zurück bekommst.
So wie es aussieht, war es der Voratsbehälter der Bremsflüssigkeit. Bzw. der Sensor darin den es nicht einzeln gibt.
Mal schauen ob die Lampen aus bleiben...
EDIT:
Blieben sie nicht... zurück auf Anfang.
EDIT:
Habe keine Erklärung aber selbiges Phänomen ( gehabt?)
Radkästen nach dem Winter gekärchert, große Wäsche mit Unterboden im Frühjahr ...
Danach immer wieder mal ABS und EDC Leuchte an (ASR geht bei mir nicht auch die Kontrolleuchte geht nie an, hab ich noch nicht behoben da es mich dzt. Nicht stört). UND: der Allrad lässt sich dann nicht zuschalten (ist wie tot). Zündung aus und ein und oft für Tage weg .... Gefühlt bei feuchtem Wetter, Regen immer mal wieder da ...., jedesmal mit Z. Aus/an wieder OK. ..... Seltsamer Fehler jedenfalls .... Derzeit seit ca. 14 Tagen nicht mehr, war auch trocken ...., mal sehen!?
Nach längerem Suchen bin ich doch zum zum Fehlerauslesen.
C1409 Parametrierung ist falsch meinte das ABS Steuergerät.
Bekam viele Ratschläge was und wo ich messen soll.Am Schluss war eine Sicherung zum Allradsteuergerät (Kl15 oder Kl30) durchgebrannt und das Allradsteuergeräthatte sich gelöst.
Fiel erst auf, als ich es auf den ausgebauten Stecker gesetzt hatte.
Viel Erfolg
Markus
Viel Erfolg
Markus
Fehlermeldung: ABS - BAS - EBV
Wie häufig kommt es vor, daß der Drehzahlmesser tatsächlich defekt ist. Der Aufwand dürfte größer sein?
Ausgelesen wurde Ereignis: 15A500 und Code C050600 Bauteil L6/4 Drehzahlsensor hinten rechts funktioniert nicht einwandfrei / Luftspalt
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Hätte heute den Allrad ( Untersetzung ) gebraucht. Offensichtlich geht dieser bei der Fehlermeldung ABS - BAS - EBV nicht!? Hat jemand Infos ob dies mit dem Drehzahlsensor zusammenhängt und ob man diesen durchmessen kann und wenn ja wie...
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Ohmwerte Sensor:
1,8 KΩ offen, bei Metallberührung kurzzeitig 4,0 KΩ und geht wieder zurück auf 1,8 KΩ.
Gemessen mit 2mm Abstand. (Der Sensor hat ein Magnetfeld).
• Marke Artikel-Nr.: 0 265 004 010 Mercedes-Nr.: 901 542 11 17, VW: 2D0 927 807 A
• Marke: BOSCH
• EAN Nummer: 3165141689037
• Einbauseite: Hinterachse
• Sensorart: Induktivsensor
• Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Kabel
• Länge über Alles [mm]: 1670
• nur in Verbindung mit: 2 261 024 304 Klemmhülse
• Temperaturbereich von [°C]: -40
• Temperaturbereich bis [°C]: 150
ABS-Sensor vorne: Vorne links/rechts Mercedes: 901 542 08 17, VW LT: 2D0 927 807
• Marke: BOSCH
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
