Airbagleuchte 308 cdi Sprintshift 2002 Kögel
Hey @all,
Danke für die Aufnahme!
Mein erster Post ... da kommen bald bestimmt für andere Dinge noch mehr ...
Habe heute endlich in Ffm eine Werkstatt gefunden die meine Diagnosebuchse (odb) auslesen konnte mit einem Grün blauem Gutmann Tablet.
"Widerstand am Airbag zu hoch"
Womit muss ich rechnen, was könnte ich ggf selber machen ...?
Grüße Tom
Was für weitere Infos wären hilfreich ?
Grüße Tom
308 CDI Sprinter, 6 Gang Sprintshift, Bj. 2002, 120.000km, Dhl Köbel Aufbau ...
- v-dulli
Re: Airbagleuchte 308 cdi Sprintshift 2002 Kögel
Dein Sprinter hat keine OBD-Dose und sonst ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Spirale unter den Lenkrad defekt.
- Terriertom (21 Apr 2018 08:41)
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Der alte Sprinter hat eine runde Dose, in die man einen Adapter steckt, dann wirds zur trapezförmigen OBD Dose. Schon oft genug meine alten Sprinter so ausgelesen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der Vahrende für den Beitrag:
Könnt ihr mir eine Seite empfehlen, auf der ich mit den Schlüsselnummern aus den Papieren 0710 & 824 das möglichst richtige und passende Teil rausfinde? Ggf auch mit Zeichnungen oder Einbauanleitungen?
Vielleicht auch eine günstige Quelle für gebrauchte Teile?
Ich weiß ... viel zu viele Fragen ... ist noch alles so neu
Ich habe genau dasselbe Problem, bei Mercedes ausgelesen, Einschaltwiederstand Hochohmig. Wäre auch sehr dankbar für eine Lösung, Mercedes hat gemeint Lenkrad tauschen da neuer Airbag nicht ins alte Lenkrad passt, 1085€
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
>500.000km 1. Motor 1. Karrosse
Rostet so gut wie er fährt.
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
- v-dulli
A9014600049 tauschen und Fehlerspeicher löschen.
Hoi, also ich habe das mir auch einfach getauscht mit einem gebrauchten Teil aus der Bucht. Gab damals nicht viele aber in England wurde ich dann fündig. Lieferung war ca. 5 Tage und Einbau bei meinem Schrauber des Vertrauens keine 20min.
05er|211|Transporter|2.2CDI|109PS|ML+HD
99er|T4|Transporter|2.5TDI|102PS|LR|4WD
99er|T4|Transporter|2.5TDI|88PS|LR
96er|T4|Transporter|2.5TDI|102PS|KR
06er|T5|Caravelle|2.5TDI|174PS|LR
96er|T4|Caravelle|2.4D|78PS|LR|4WD
94er|T4|Transporter|2.4D|78PS|LR
Danke für den Tipp, hab das Teil getauscht und Fehlerspeicher löschen lassen (nicht bei Mercedes, die kamen ja nie auf die Idee mal den Fehlerspeicher zu löschen) und siehe da: Fehler verschwunden
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
