2,8 AUH zeitweise keine leistung
Re: 2,8 AUH zeitweise keine leistung
hi
Zwischenbericht :
hab erstmal die starterbatterie ersetzt , die eh mal fällig war
trotzdem ging der anlasser nicht mehr so "richtig"
nach ein paar wenigen Umdrehungen wurde die starterdrehzahl total langsam
hab dann mal einen neuen anlasser eingebaut
ein 75€ teil aus der bucht
der tut aber jetzt gut seinen Job und die anlasserdrehzahl bleibt stabil
rücklaufschläuche an den düsen total trocken
mehr kann ich momentan noch nicht sagen
Zwischenbericht :
VW LT 35 - 2,8TDI Bj.2006
- Vanagaudi
Hast du dir bei dieser Gelegenheit die Anschlusskabel und Masseleitungen angeschaut?
Ja, massekabel sind ok
Hab zur sicherheit aber noch ein vom minuspol
Zum kopf verlegt
Meine werkstatt hat jetzt festgestellt, injektor 2 in sich undicht und schon anschlussstecker nass
Kann vielleicht heute abend holen.............
Zum kopf verlegt
Hi
Düse zyl 2 total undicht, ersetzt
Düse zyl 3 total falsche messwerte, ersetzt
Messwerte jetzt alle i. O.
Rücklaufleitungen neu
Trotzdem nach standzeit langes orgeln
Jetzt kommt erstmal ein rückschlagventil vor die einspritzpumpe
Mal sehn was passiert
schau dir mal bei Motorlauf die Einspritzleitungen genau an...hatten mal einen Fall mit einem Haarriss in der einen Einspritzleitung vom Rail zum Injektor.
ev auch ein weisses Stück Papier an die Leitungen halten, damit Sprühspuren sichtbar sind.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- Kalanahanitzna
Ach nee, guck an ..... der Ralf treibt sich hier auch herum.
Tach daniel
Jedem fahrzeug sein forum
hi
neuer stand :
tank ist raus
ansaugeinheit mit vorföderpumpe total verschmoddert mit schwarzem zeug
tank aber absolut sauber
das teil kommt jetzt neu , vw kann aber erst montag liefern...………………….
neuer stand :
tank ist raus
Fehler scheint beseitigt
Auto abgeholt und jetzt wird im alltag getestet
Das beschrieben problem hatte ich auch. Gerade das mit dem aus und an machen lässt mich hellhörig werden. Bei mir war es der magnetregler fuer den turbo der dafûr verantwortlich ist, dass sich die stellblätter im turbo so eindrehen, dass das turboloch nicgt ganz so bemerkbar ist. Mir fällt aber gerade nicht der richtig name ein. Auf jedenfall war das verkeimt und ist wohl auch ein hauptproblem. Nach der reinigung funktionierte alles wieder wie es sollte
Moin
Fehler ist tatsächlich weg
Auto läuft gut ud springt wieder normal an, auch nach 2 wochen standzeit
- Kalanahanitzna
Ist der LT gesund, freut sich der Mensch!
Bin leider doch noch nicht ganz glücklich
Auch wenn der motor warm ist, stinkt das abgas nach schlecht verbranntem diesel
Und er hat 14 liter auf 100 km bei nur 80 kmh vebraucht
Lass mal die Rücklauf Menge deiner Injektoren überprüfen, könnte sein das diese nachtropfen !
2003 VW LT 2.8 TDI AUH, Diff Sperre, 2 Schiebetüren, L2 H2, Zwillingsbereifung.
Werd ich selber machen
Hab für läppische 26 euronen einen prüfkoffer bestellt
