Es geht voran mit meinem Umbau (2005er 313CDI zum Camper.
Doppelsitzbank ist raus, Einzelsitz ist drin.
Meine Sitze sind nun die ISRI, Fahrersitz ist vorne /hinten getrennt höhenverstellbar, klar, nach vorne und hinten läßt sich ebenso verstellen wie die Rückenlehne.
Beifahrersitz ist auch ISRI, hurra, sogar im passenden Stoff, der kann nur in der Lehnenneigung verstell werden.
Drehsitzkonsolen kommen rein. Wow, bislang sagt mir der REIMO-Katalog: die Teile kosten richtig Kohle - möchte ich natürlich nicht ausgeben, wenn es danach nicht passt.
Welche Drehkonsolen brauche ich denn nun?? Wer kann mich hier erleuchten?
ISRI - Sitze und Drehkonsole
Re: ISRI - Sitze und Drehkonsole
Hallo Flagg,
wichtig ist eine Drehkonsole mit asymmetrischem Drehpunkt, sonst musst du immer die Tür öffnen damit der Sitz gedreht werden kann.
ich habe diese: https://www.campingshopwagner.at/produc ... gKObvD_BwE
hi
hab bei meinen 06er LT unter dem beifahrer-isri-schwingsitz die drehkonsole von drehkonzept .
funzt gut , bin sehr zufrieden
der Drehpunkt ist auch außermittig , also drehen bei geschlossener tür
aber die standart Batterie passt knapp nicht mehr drunter
ralf
ralf
VW LT 35 - 2,8TDI Bj.2006
achtung! ich habe das gerade bei meinem 2006 LT gemacht. Die Doppelsitzbank hat gurtstraffer die über das airbagsystem elektrnisch angeschlossen sind. Bei mir leuchtet jetrzt die Airbaglampe rot, da ich auf einzelsitz umgestellt habe.
hast du da eine Lösung? Ich mahcs auch gleich nochmal direkt als Thema auf.
LG Ole
LG Ole
- Vanagaudi
Man kann das Fahrzeug von Doppelsitzbank auf Einzel-Beifahrersitz umprogrammieren lassen. Das wäre korrekt. Behilfsweise könnte man auch einen Ersatzstecker mit Widerstand anstelle des Gurtstraffers anschließen, dann wird dem Steuergerät ein angeschlossener Gurtstraffer vorgegaukelt.
