Weitwinkelspiegel nachgerüstet.
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Ich habe die Weitwinkelspiegel nachgerüstet. Die bringen viel mehr Sicht, besonders Radfahrer, die auf der Beifahrerseite neben dem Fahrzeug herfahren sieht man sehr viel früher. Das mach das Rechtsabbiegen sicherer.
Ich habe die bei Mercedes Benz bestellt, die passen auch auf den VW LT
Mercedes Teile Nummern: Links B66560397 ; rechts B66560398
Die Montage laut beiliegender Anleitung war leicht und hat 25 Minuten gedauert.
Das preiswerteste Angebot, was ich im Netz gefunden habe: https://www.baldshop.de/Orig-Mercedes-B ... nter-links ; 34,50 / Stück
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
Vanagaudi (18 Mai 2018 15:49)
MarkHH
Re: Weitwinkelspiegel nachgerüstet.
Beitrag von MarkHH »
Habe diese auch direkt verbaut, als ich meinen Sprinter vor einigen Jahren gekauft habe.
Kleiner Tipp am Rande: ab und zu den festen Sitz des Spiegelglases kontrollieren! Mir ist irgendwann der einer rausgefallen und kaputt gegangen. Wahrscheinlich losgerüttelt, da die ja nur gesteckt sind.
alpensprinter
Beitrag von alpensprinter »
Ich habe mir nun auch für beide Seiten diese Weitwinkelspiegel gekauft.
Der linke Spiegel löscht nun endlich den sehr großen toten Winkel des Serienspiegels völlig aus.
Der rechte Spiegel wird bei mir von der A-Säule leider sehr stark verdeckt. Dieser Spiegel bringt für mich nichts. Bei längerem Spiegelarm wie phantompilot ihn auf seinem LT hat, geht es sich wahrscheinlich besser aus. Bei den kurzen Standardarmen ist der Weitwinkelspiegel gut zu 2/3 verdeckt.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Das stimmt leider , es gibt aber für die "PKW" Version eine Spiegelhalter der etwas länger ist wie der Serienhalter.
https://www.sprinter-forum.de/app.php/g ... igen/26892
Hier ein Bild dazu , ist mein alter 316er
Alle Angaben ohne Gewähr :)
phantompilot
Man kann den Weitwickelspiegel auch unten an den großen Siegel montieren, ich habe so ein Fahrzeug schon mal gesehen.
Gff muss dann aber an der rechten Seite, ein linker Spiegel montiert werden.
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 »
Hat schon mal jemand versucht vom 906er die weitwinkel normalspiegel kombi am pkw zu verbauen ?
fände das schicker.
LG Ole
jense
Beitrag von jense »
Umgekehrt, ich habe die Weitwinkelspiegel vom alten Modell am 906er, weil die viel besser sind. Die kleinen Dinger vom 906 sind auf der H´Fahrerseite noch ok, auf der Beifahrerseite aber viel zu klein. Ich wollte den Spiegel vom alten Modell, und habe mir montiert, unten statt des schmalen, ist viel besser, vor allem beim rechtsabbiegen!
Vanagaudi (21 Jun 2018 11:15)
jense hat geschrieben: 20 Jun 2018 23:52Umgekehrt, ich habe die Weitwinkelspiegel vom alten Modell am 906er,
Hast du mal ein Bild von dieser 901 Spiegelkombination am 906'er?
jense
Beitrag von jense »
Ja
Vanagaudi (22 Jun 2018 14:06)
maraseque
Beitrag von maraseque »
Hallo Kollegas!
@phantompilot: Sicher, dass die Spiegel auch für meinen LT II passen?
(Bj. 2005, serienmäßige Spiegel ohne Elektrik.)
Der Herr vom baldshop hat nämlich zur Anfrage nach Links B66560397; rechts B66560398 geantwortet:
"Die Spiegel passen nicht beim VW, da die Spiegel nicht baugleich mit dem Sprinter sind!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Baldshop-Team"
Außerdem ist der Rechte dort gerade ausverkauft. Hat noch jemand eine günstige Bezugsquelle?
Paprikarotes Spielmobil
VW LT 35 Kombi ANJ, 2.5l TDI 109 PS, Bj. 2005, 3000mm RS
jense
Beitrag von jense »
Die Spiegel passen, die Aussage ist falsch!
MfG
Jense
