Abs Probleme durch Reifenwechsel
Heimattd5
Beitrag von Heimattd5 »
Guten Abend, ich bräuchte mal euer Wissen. Besteht die Möglichkeit, das beim Wechsel der Reifen Dimension, z. B. 225/75 auf 245/75 der Tacho angeglichen werden muß: um den Abs zu sagen wann und wie es regeln muß!? Habe nämlich zwischendurch ABS Ausfall bei der Fahrt , mit Pedal-pulsieren beim Bremen. Die drei Leuchten sind dann später auch an und das ABS bleibt ausgefallen, bis zum nächsten Starten. Schon mal Danke im voraus.
Re: Abs Probleme durch Reifenwechsel
Ja + selbst mittels "Suche..." oben rechts bemühen :!:
quattropit
Beitrag von quattropit »
dem ABS ist es egal, welche Reifengröße du drauf hast (gleicher Reifenumfang aller 4 Reifen vorausgesetzt) solange alle Sensoren die richtige Drehzahl weitergeben.
Tacho angleichen dient nur zur richtigen Anzeige der Geschwindigkeit, wegen der TÜV-Eintragung der neuen Reifendimension.
Ich denke, du hast eher ein ABS-Sensorproblen, (evtl. beim Radwechsel ein Sensor oder dessen Kabel beschädigt?? ).
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
