Nach Montage neuer Reifen komisches Fahrverhalten
Ich habe in der letzten Woche zwei neue Reifen auf der Hinterachse montieren lassen weil es in den Urlaub geht. Es sind Winterreifen .
Jetzt ist es so, dass wenn ich Kurven fahre ich das Gefühl habe das Fahrzeug kippt regelrecht zu Seite und richtet sich danach entsprechend wieder auf. Ein echt blödes Fahrgefühl, so war es mit den vorherigen , alten Reifen nicht. Ich habe heute sogar neue Stoßdämpfer hinten montiert ! Hat nicht s gebracht.
Gruß Holger
Gruß Holger
Re: Nach Montage neuer Reifen komisches Fahrverhalten
...und mit welchem Luftdruck fährst du ?
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Der Reifenmonteur hat meine ich 4,5 Bar auf die Reifen gegeben. Habe es aber nicht kontrolliert.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Nightliner
Kenn ich, und du hast in der Kurve Angst und kannst fast nicht geradeaus fahren, gell.
Liegt an den Reifen mit Conti und Co wäre das nicht passiert.
Welchen Hersteller hast du?
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
ja, ganz genau so fühlt sich das Fahrzeug in den Kurven an.
Der Reifenhersteller ist Frigo, angeblich irgendein Lizenzhersteller für Conti. Kann ich jetzt jedoch
kaum glauben. Stückpreis waren 100.00 Euro incl. Montage.
Da ich gern auf All Terrain Reifen auf Alufelgen umrüsten möchte habe ich bewusst nicht so teure Reifen gewählt.
Wegen der All Teraun Reifen muss ich erst einmal genaue Infos haben welche Reifen ich auf welchen Felgen fahren darf. Der TÜV War der Meinung das es nicht so einfach einzutragen ist.
Mein LT TDI ist ein LT 35 mit 109 PS als Wohnmobil ausgebaut.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Nightliner
Servus Holger,
und schon ist deine Frage beantwortet
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
- WilleWutz (11 Jun 2018 15:41)
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Ja, damit hatte ich jedoch nicht gerechnet das es solche Auswirkungen haben kann.
Gruß Holger
Gruß Holger
habe mich vor vielen Jahren mal von einem Reifenhändler bequatschen lassen" Die Reifen sind gut haben wir nur gute Erfahrung mit gemacht " usw. bla bla bla.
Auch kurz vor einer Reise montieren lassen und dann hatte ich den Salat. Die totale Scheiße mit den Reifen. Bin sogar einmal von der Strasse abgekommen. Der größte Mist.
Hat bei meiner Rückkehr fast ne Schlägerei in der Reifenbude gegeben.
Seit dem immer nur ordentliche Markenware. Denn mal kurz billig gibt es nicht wenn es um das eigenen Leben geht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fluse für den Beitrag (Insgesamt 3):
- WilleWutz (11 Jun 2018 15:43), Nightliner (11 Jun 2018 16:16), Opa_R (11 Jun 2018 17:37)
Gruß Frank
...mach die Dinger nach vorne!
Die Hinterachse ist für die Fahrstabilität geradeaus immens wichtig...jetzt hast du vorne steifere Reifen als hinten...das kann nicht funktionieren.
Sind die Reifen dagegen vorne drauf wird einfach nur die Lenkung weniger bissig und Hinterachse mit den älteren aber steifen Reifen hält locker dagegen.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Na ja, einer dieser genannten Reifenhersteller Conti und Co zeigte bei mir nach 13.000 km größere Risse in allen Reifen . Mit etwas Druck wurden die Reifen zurück genommen.Nightliner hat geschrieben: ↑10 Jun 2018 07:58 Kenn ich, und du hast in der Kurve Angst und kannst fast nicht geradeaus fahren, gell.
Gruß Vagabundo
- Nightliner
Tja, Conti nimmt zurück und fujitsijama nicht aber nach einem bestimmten Alter wird jeder Reifen rissig und porösVagabundo hat geschrieben: ↑11 Jun 2018 20:14Na ja, einer dieser genannten Reifenhersteller Conti und Co zeigte bei mir nach 13.000 km größere Risse in allen Reifen . Mit etwas Druck wurden die Reifen zurück genommen.Nightliner hat geschrieben: ↑10 Jun 2018 07:58 Kenn ich, und du hast in der Kurve Angst und kannst fast nicht geradeaus fahren, gell.
Gruß Vagabundo
Ausserdem ging es hier um die Fahrbarkeit
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Ich war heute beim Reifenhändler, nicht nur wegen dem Fahrverhalten.
Der Hammer war, dass alle Wuchtgewuchte verloren gegangen sind. Angeblich die falschen montiert worden, diese waren nicht für die Stahlfelgen geeignet. Ich habe fast geko.....
Dann die Ausreden, die Reifen sind heute alle so, wenn man einen besseren Fahrkomfort haben möchte müsste man teure Markenreifen nehmen.........
Jetzt wurden die Reifen neu gewuchtet und der Luftdruck mit 4,5 Bar angpasst. Es waren vorher 4.3 Bar drauf.....
Ich baue die Reifen jetzt um, Vorderräder nach hinten und die neuen nach vorne.
Besten Dank
Gruß Holger
Besten Dank
Gruß Holger
Reifen waren nicht zu alt, bitte keine Vermutungen .Nightliner hat geschrieben: ↑11 Jun 2018 21:08Tja, Conti nimmt zurück und fujitsijama nicht aber nach einem bestimmten Alter wird jeder Reifen rissig und porösVagabundo hat geschrieben: ↑11 Jun 2018 20:14Na ja, einer dieser genannten Reifenhersteller Conti und Co zeigte bei mir nach 13.000 km größere Risse in allen Reifen . Mit etwas Druck wurden die Reifen zurück genommen.Nightliner hat geschrieben: ↑10 Jun 2018 07:58 Kenn ich, und du hast in der Kurve Angst und kannst fast nicht geradeaus fahren, gell.
Gruß Vagabundo
Habe auf den Satz geschrieben mit ( !!! ) Conti und Co wäre das nicht passiert. Gefährliche Risse in Reifen und zwar allen ist noch schlimmer denn dann wäre etwas passiert
Gruß Vagabundo
- Darth Fader
Darf ich mal ganz ketzerisch Fragen, wo man im Hochsommer mit Winterreifen Urlaub macht???
Willst du nach Australien
Selbst im flachesten Norddeutschland herrschen seit Wochen Temperaturen jenseits des Gar-Punktes.
Mein Rollheim:
Winterreifen DEBICA Frigo LT 225/70 R15 112/110R im Sommer auf LT35
Beim LT35 bis Bj. 2006 wurden mutmaßlich Reifen der Dimension 225/70R15 montiert.
Der Hersteller heißt DEBICA und ist ein polnisches Geschwür von GoodYear.
Der Reifen DEBICA Frigo LT 225/70 R15 112/110R ist ein WINTER-Reifen Lamellen und Blockprofilelemente für eine bessere Traktion auf verschneitem und nassem Untergrund. Die hohe Steifigkeit des Blockprofils sorgt für höhere Traktion und besseres Handling.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 161tkm (immer) noch
