Tachobeleuchtung Sprinter BJ 99
Hallo, meine Tachobeleuchtung ist ausgefallen, Temp und Tankanzeige leuchtet noch. Die Sicherung ist es nicht. Weiß jemand ob da kleine Lämpchen hinter sind, oder verlötete Dioden? Der Ausbau ist ja sehr umständlich und da wüßte ich gern was mich erwartet um vorbereitet zu sein.
Re: Tachobeleuchtung Sprinter BJ 99
Hy
Sind Glühlampen ! Also muß das KI raus.Die wurden mal auf 1,5 W getauscht.Verbaut sind 1,2 W.
Alle Angaben ohne Gewähr
Ich habe in die Halterungen für die Birnchen je einen 560 Ohm Widerstand und eine weiße LED (3mm) eingelötet.
Sieht gut aus und geht nicht mehr kaputt. Wenn man schon das ganze Teil ausbauen muß…...
Vielen Dank für die Antworten, was für Glühlampen sind das genau, wüßte ich noch gerne und was ist das KI? VG
- Kalanahanitzna
KI = Kombiinstrument = im Volksmund "Tacho"
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kalanahanitzna für den Beitrag:
- Opa_R (28 Jun 2018 15:36)
Hier einmal Nacktfotos von den Birnchen, die werden von hinten in die Platine gesteckt und um 90 Grad gedreht.
Hallo kann mir noch jemand sagen was für eine Sockelstärke und Maße die Lampen haben? B8,5d oder BAX 8,5D, oder Bx8,4? Wäre ja schon ärgerlich wenns daran scheitert.VG
Ach ja ich sehe gerade es gibt hellblaue und dunkelblaue, auf dem Foto die sind ja hellblau ?
Bx8,4 D
laut meinen Recherchen
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hy
Die blauen sind 1,2 W , MB Rüstet die gegen 1,5 W um.Die haben eine hellbraune Farbe und einen 6 kant unten am Sockel.
Lg Schorsch
Zur Beleuchtung , ..... 2 oder 4 , hab´s gerade nicht mehr im Kopf
Lg Schorsch
Ich würde bei 1,2 watt bleiben, brauchen weniger Strom und werden nicht so warm.
Ich glaube hinter dem Tacho sind zwei davon. Eine mehr kaufen, wird dich finanziell nicht ruinieren.
Wenn du das Teil einmal ausgebaut hast, prüfe mal welche Birnchen noch defekt sind, da sind bestimmt noch mehr defekt.
Oder besser LED's nehmen.
Vielen Dank für die Infos. Jetzt nur noch die Frage, wo bekomme ich sie zu kaufen? Bei KFZ-Teile24, haben sie sie nicht und können auch nicht bestellen. Hat da jemand einen Tip?VG
frei nach F.W. Bernstein
