Tempomat geht nur sporadisch
nachdem ich den Tempomaten eingebaut und freischalten lassen habe, hat er die ersten Male gut funktioniert. Jetzt ist er aber ohne Funktion. Stecker am Lenkrad sitzt sauber. Bei einer Fahrt in den Norden hat der Tempomat eine Zeitlang nicht funktioniert. Habe nach einigen 100 km dann den Hebel gezogen und dann tat er es wieder. Nun wieder nicht. Kennt jemand dieses Problem und wie geht man am besten an die Sache ran? Kann das Steuergerät evtl. den Freischaltcode verlieren? Ich habe ein neues Radio eingebaut und hierzu die Batterie abgeklemmt.
Lieben Dank für Euren Beitrag und Grüße
Andreas
Andreas
Re: Tempomat geht nur sporadisch
Vielleicht hat der Kupplungs-/Bremsschalter/-stecker einen wackeligen.
bei mir war es ein defektes/falsches Bremslicht
wo ist denn der Bremslichtschalter? An den Pedalen? Ich schau mal nach
VG
Andreas
VG
Andreas
Hy
Der Bremslichtschalter bei "Schaltwagen" muß ja auch gegen den der Automatic Version getwuscht werden.Der vom Schalter ist nur zweipolig,der vom Automatic 4 Polig!
Leider steht hier nicht was für einen Sprinter du hast , DELA oder CDI
Ich habe einen VW LT Baujahr 2000, habe den Fehler beim Tempomaten nicht weiter betrachtet Grund: Zeitproblem, nächste Woche TÜV und wir wollen damit auch in Urlaub und da kann ich den Wagen nicht auseinander nehmen.
Er hat aber funktioniert ...
Bei mir lag es am Kupplungsschalter. Die lassen sich beim LT in wenigen Sekunden mit dem VAG Diagnosegerät überprüfen.
Bei DB müsste es ein ähnliches Diagnosegerät geben, frag doch mal den Freundlichen.
Tempomat Schalter in alle 4 Richtungen drücken, einmal auf die Bremse und einmal auf die Kupplung treten. Das Diagnosegerät zeigt die Funktion der Schalter an.
Also in 10 Tagen nicht mal ne halbe Stunde Zeit gefunden mal die Schalter zu prüfen? Dann scheint es auch nicht wichtig zu sein...Wizard1001 hat geschrieben: ↑30 Jun 2018 08:28 Ich habe einen VW LT Baujahr 2000, habe den Fehler beim Tempomaten nicht weiter betrachtet Grund: Zeitproblem, nächste Woche TÜV und wir wollen damit auch in Urlaub und da kann ich den Wagen nicht auseinander nehmen.
Hallo Zusammen,
Kupplungsschalter bestellt, bezahlt und eingebaut. Dieser war es aber nicht. Schade, außer Spesen nichts gewesen... Hat sonst noch jemand einen Tipp?
VG
Andreas
VG
Andreas
Ein ähnlicher Schalter ist über dem Bremspedal. Da sind 2 Schalter drin, der eine schaltet das Bremslicht der andere meldet dem Steuergerät ob die Bremse betätigt wurde um den Temomat abzuschalten.Wizard1001 hat geschrieben: ↑05 Jul 2018 20:42 Hallo Zusammen,
VG
Andreas
Aber wenn schon kein Diagnosegerät zur verfügung steht, diese Schalter kann man mit einem simpelen Durchgangsprüfer (Multimeter etc.) durchmessen.
bin gerdae aus dem Urlaub aus England zurück. Natürlich ohne Tempomat. Leider hatte ich in UK ein weiteres Problem wobei mir VW in Salisburry nicht sonderlich behilflich war (commercial car,full books, no diagnose tool, no time...) . Der Motor ging immer in einem Notbetrieb und drehte dann nur noch ca. 2200 U/pm. Man konnte aufs Gaspedal treten aber es tat sich nichts. Nach einigem suchen fanden wir eine frei Werkstatt. Das Auslesen des Speichers sagte das das elektronische Gaspedal defekt sei. Kostenpunkt ~ 900 Euro einschl. Einbau. Wartezeit ca. 14 Tage! Sprich Urlaub wäre gelaufen.
Der Mechaniker hatte den Stecker mit Kontaktspray bearbeitet meinte aber das der Fehler sich im Speicher nicht löschen liess. Wir wollten dann zu Mercedes um ggf. dieses Teil mit kürzerer Lieferzeit dort bestellen.
Komischerweise ist der Fehler aber dann nicht mehr aufgtreten. Also kein Notbetrieb. Nur die GRA funktioniert nicht. Kann es evtl. daran liegen das die Kontakte nicht mehr so doll sind? Ich werde mir jetzt mal eine Dose Kontaktspray kaufen und alle Stecker -auch die von der ZFE- "bearbeiten".
Andreas
Andreas
- Vanagaudi
Ein weichgebogener Kabelschuh hat mir auch schon einen Starter und ein Zündschloss gekostet. Die Kontakte zu reinigen ist bei BJ2000 sicher sinnvoller als das Gaspedal komplett zu tauschen. Benutze nicht nur Kontaktspray, sondern auch eine Bürste oder ähnliches. Teste, ob die Stecker stramm zu stecken sind. Mit der Zeit biegen sie auf und wackeln nur noch. Zurückbiegen kann helfen. Wenn es schlimm kommt ist ein Austausch des Kabelschuhs sinnvoller.
Tausch den Bremslichtschalter aus, ca. 13€ bei eBay..... Dann ist der Fehler weg, von wegen 900.-€
Der Brenslichtschalter hat intern 2 Schalter, der eine schaltet simpel die Bremslichter ein.
Der 2. meldet dem Motorsteuergerät, das du die Bremse betätigst. Dann wird der Tempomat abgeschaltet und natürlich auch kein Gas mehr gegeben.
Beide Schalter, lassen sich übrigens mit einem Durchgangsprüfer / Ohmmeter testen, nachdem du die Stecker abgezogen hast.
Bei der Gelegenheit, prüfe mal ob das Bremslicht leuchtet, wenn du auf das Padal betätigst.
Es gibt 2 Versionen von dem Schalter:
einmal -> https://www.ebay.de/itm/Bremslichtschal ... SwxVpZi6BY
und -> https://www.ebay.de/itm/FEBI-Bremslicht ... SwQN5adZkx
Oder -> https://www.ebay.de/itm/METZGER-Bremsli ... SwJWFagbFF
Also nachsehen, was bei dir drin verbaut ist.
Hallo Zusammen,
das Bremslicht funktioniert deswegen habe ich ja zuerst den Kupplungsschalter getauscht. Aber wenn der Schalter zwei Positionen hat werde ich mich auch mal daran wagen. Evtl. am Wochenende. Will eh die Konsole demontieren weil ich das Radio anders anschließen will. Derzeit läuft dies nur über Zündungsplus und bei Neustart gehen jedesmal die Einstellungen verloren und das Radio (Android) benötigt ca. 30 Sekunden bis es wieder da ist. Das nervt.
VG
Andreas
P.S: Danke für die Links
VG
Andreas
