Der Deckel passt aber nicht. Auch ich habe ihn damals nicht moniert.
ist auch so dicht.
Eine Bitte an....
- joethesprinter
Re: Eine Bitte an....
Schon eigenartig. GKN stellt ja die Welle her und sagt, dass die Anweisung an MB ist, die mit Deckel zu verbauen. Angeblich hat das auch schon jemand geschafft - in Verbindung mit einem neuen, mit Deckel ausgelieferten, Gelenk.
Bei GKN ist man der Meinung ihre Wellen laufen im Sprinter mit der ausgelieferten Kappe... :
Eine ähnlich klare Situation wie bei den Schlauchbindern stabseitig am Verschiebegelenk.
Mit Gewalt kann man sie montieren, aber beim nächsten demontieren geht die Welle im Getriebe mit raus.
So fest sitzt sie dann mit dem Deckel. So bei mir geschehen.
Beim nächsten mal habe ich eine Papierdichtung zugeschnitten.
Und später dann gar keine mehr verwendet. Es tritt kein Fett aus.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
- joethesprinter
Ja, bei mir war auch nichts zur Abdichtung verbaut und zumindest diese Stelle war dicht.
Ist die Welle im Getriebe sonst nicht weiter gesichert?
- Steffen G.
Eine Bitte an ??????
den Threadersteller, kannst du bitte das nächste mal den Betreff nicht so reißerisch schreiben, sondern gleich sagen was du willst, somit können sich einige (alle die kein Allrad haben) das Klicken auf diesen Thread sich sparren!
Danke
Danke
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Vanagaudi (03 Jul 2019 17:59), Sprinter_213_CDI (04 Jul 2019 08:22)
Ist schon gesichert, aber bei mir ist sie raus gesprungen, weil der Deckel fester war als der Sicherungsring.joethesprinter hat geschrieben: ↑03 Jul 2019 07:23 Ja, bei mir war auch nichts zur Abdichtung verbaut und zumindest diese Stelle war dicht.
- joethesprinter
Alles klar. Danke dir. Werde dann wohl auch lieber weiter ohne Deckel fahren.Werbin hat geschrieben: ↑03 Jul 2019 19:31Ist schon gesichert, aber bei mir ist sie raus gesprungen, weil der Deckel fester war als der Sicherungsring.joethesprinter hat geschrieben: ↑03 Jul 2019 07:23 Ja, bei mir war auch nichts zur Abdichtung verbaut und zumindest diese Stelle war dicht.
