Bowdenzug schiebetür wechseln
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 »
Hallo ich möchte den bowdenzug in der schiebetür wechseln der die beiden schösser verbindet. Gibt es den einzeln wenn ja wo und welche teilenummer. :)
Lg ole
VWLT3506
Re: Bowdenzug schiebetür wechseln
He kommt schon leute 10000mal habe ich hilfreiche antworten bekommen. Das kann doch jetzt bei dem seilzug nicht scheitern????
Lg ole
Ole :wink:
Zum machen : Türpappe runter , dann beide Schlösser raus.Das hintere ist von außen (bei geöffneter Schiebetür ) mit 3 T30 Schrauben fest.Das vordere bekommst du rausgedreht , wenn die Schrauben raus sind.Den Zug gibt´s beim " :D " :roll: ob es den auch im Zubehör gibt ??????? keine Ahnung :roll:
VWLT3506
Servus und Danke für deine Antwort.
Der ein und Ausbau ist nicht das Problem.
Eher die kosten beim Freundlichen. Ich habe das selbe problem (Bowdenzughülse gerissen) bei der Beifahrertüre gehabt. Musste dort den Innenöffner mit Bowdenzug kaufen, da es den Bowdenzug nicht einzeln gab.35€. Das fand ich übertrieben, weil ja nur die Hülse kaputt war. Deshalb wollt ich ja wissen obs das irgendwo einzeln gibt.
LG Ole
Hy :wink:
Den Zug für die Schiebetür gibt´s beim Sprinter einzeln !
