Zündschloss lässt sich nicht mehr drehen
hab schon ein wenig geforscht.
Mein Sprinter (208 D) ist von November 1997.
Fehler: Hat bis gestern noch funktioniert. War aber schon leicht schwergängig.
Eben habe ich mit Silikonspray versucht, dass Schloss leichtgängiger zu machen. Nun geht leider nichts mehr.
Beim Versuch mit dem Lenkrad hin und herzurotieren ist nun auch das Lenkradschloss eingerastet.
Jemand ne Idee, wie man was improvisieren kann? Notfalls auch mit Gewalt?
Ersatzschlüssel gibt es nicht.
Ist das reine Mechanik oder ist bei diesem Modell auch schon was mit Elektrik verbunden?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke und Ahoi aus Hamburg
Carsten
Carsten
- Vanagaudi
Re: Zündschloss lässt sich nicht mehr drehen
Da würde mal abschätzen, dass die Kodierplatten im Schloss abgenutzt sind. Vielleicht kannst du was retten, indem du den Schlüssel nicht ganz in das Schloss hineinsteckst, vielleicht noch etwas am Schlüssel wackelst, und das Schloss dann versuchst zu drehen. Am Ende wirst du nicht darum herum kommen, das Schloss wechseln zu lassen.
- el vagabundo (14 Jul 2018 12:24)
- v-dulli
Lenksäulenverkleidung abbauen, Schlüssel ins Schloss stecken und durch leichte Auf- und Abwärtsbewegung und gleichzeitigen leichte Drehen versuchen in Stellung 1 zu kommen. In dieser Position kannst du dann den silbernen Ring verdrehen und danach das Schloss mit dem Schlüssel aus dem Gehäuse herausziehen. Ist Dir das gelungen hast Du gewonnen. Fahren kannst Du dann, zur Not, mit einem Schraubendreher und den Schließzylinder kannst Du bei MB nach Schließung inkl. einem oder 2 neue Schlüssel/ Schlüsselbärte bestellen.
Um derartige Schäden/ Verschleiß zu vermeiden sollte der Zündschlüssel immer alleine im Schloss stecken.
@v-dulli
Falls ich das geregelt bekomme, was ist mit dem Lenkschloss?
Danke!
Danke!
- v-dulli
Die Mechanik und Elektrik darunter - der Rest des Zündschlosses - ist so gut wie nie defekt. Mit etwas Balistol reinigen/ schmieren dann merkst du es schon mit dem Schraubendreher wie leicht sich der Rest bedienen lässt.el vagabundo hat geschrieben: ↑14 Jul 2018 12:26 @v-dulli
Danke!
Sollte es hakeln kannst Du es erneuern bevor der neue Schließzylinder wieder eingesetzt wird.
Allerdings ist das dann nicht ganz so einfach weil Abreisschrauben entfernt werden müssen.
- el vagabundo (14 Jul 2018 12:33)
weiß jemand, was ein Schloßsatz kostet?
also 4 Türschlösser plus Schließzylinder Lenksäule und 2 Schlüssel mit Steinen?
- Vanagaudi
Warum willst du alle wechseln? Alle Schlösser defekt, keine Schlüssel mehr?
Ansonsten kannst du bei Austausch eines Zylinders die Kodierplättchen wechseln (lassen), sodass der Originalschlüssel wieder passt.
- v-dulli
Sowohl Schliesszylinder als auch Schlüssel lassen sich bei MB einzel nach Schliessung nachbestellen.
Ein Tausch der kompletten Schliessgarnitur macht nur bei Schlüsselverlust Sinn.
Da ich nur einen Schlüssel zum Sprinter bekommen habe (keiner weiß ob der andere noch existiert), möchte ich neue Schlösser haben. Gut, das irgendwer den (die) anderen noch hat und meinen Sprinter nun sucht, ist extrem unwahrscheinlich. Allerdings lief der Wagen immer hier im Ort, von daher..........
Ich will einfach neue Schlösser drin haben!
Gruß Michael
Gruß Michael
Wenn der Wagen eine Wegfahrsperre hat, kannst du die Schlüssel, die du nicht hast, löschen lassen. Dann sind die Wertlos, das ist auf jeden Fall preiswerter.
Um die Türschlösser brauchst du dir keine Sorgen machen, die macht jeder Dieb in weniger als 10 Sek. auf.
- Darth Fader
Mein Tip:
1. Neue Schliesszylinder einsetzen. Gibt es Billig bei ebay.
2. Zusätzliche Sicherung einbauen (Thule Van-Lock und wie sie alle heissen.)
3. Auscodieren der fehlenden Schlüssel.
Ich muss bei meinem 906 auch tauschen, weil beide Schlösser britt sind. Nachdem ich die mal testweise ausgebaut hatte, war mein Vertrauen in Sicherheit flöten. Allerdings hab ich mir zusätzliche Sperren (Universal Lock) verbaut, die auch nicht vieeel robuster wirken. Da macht es dann aber die Menge an unterschiedlichen Systemen. Ist nur dann veniger Komfort beim Aufsperren, als einmal "im Vorbeigehen" die Fernbedienung zum öffnen zu drücken...
Mein Rollheim:
