Hallo zusammen, bei meinem Sprinter 213 cdi, Bj. 2003, kommt permanent warme Luft aus den Austrittsdüsen obwohl der Regler auf Kalt steht, ausser aus den beiden Düsen auf dem Armaturenbrett, da kommt kühle Luft raus.
Hat jemand eine Idee warum ich bei Kalt Stellung immer Warme Luft bekomme? Das ist natürlich auch der nachgerüsteten Klimaanlage nicht dienlich, denn diese produziert dadurch auch nur ein laues kühles lüftchen.
Danke im Vorraus.
Jörg
Heizung immer warm
- v-dulli
Re: Heizung immer warm
Prüf mal die Sicherung der Klimaanlage.
- kilian
Hi Jörg,
mit der Sicherung der Klima hat das nix zu tun.
Da ist danneher der Seilzug zum Wasserventil nicht richtig eingehängt oder defekt, oder das Ventil selbst hinüber.
Aber die Heizung zu regeln ist immer ein Problem. An oder aus, das war´s meist.
Dazu gibt es einige Beiträge, wenn Du suchst.
Kilian, auch mit nachgerüster Klima unterwegs.
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Hey danke euch beiden, ich werd das mal nachschauen, sollte sich ja beheben lassen.
Jörg
Jörg
Bau mal das komplette Heizungsbedienteil aus dem Armaturenbrett aus. Vielleicht ist nur der Bowdenzug des Heizungsreglers geknickt. War bei meinem so. Ich hab das Ding wieder gerade gebogen und seit dem kann ich auch kalte Luft produzieren
