Kilometerzähler zeigt nichts an.
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Mein Kinometerzähler zeigt nichts an. Ich vermute, das das Birnchen wieder defekt ist.
Wer kann mir einen Tip geben, wie ich das Kombiinstrument am einfachsten ausbauen kann?
Danke.
phantompilot
Re: Kilometerzähler zeigt nichts an.
Ist denn hier wirklich niemand, der mir verraten möchte, wo die Schrauben versteckt sind, die ich lösen muß um das Amaturenbrett abzubauen, damit ich den Tacho rausnehmen kann um das Birnchen zu wechseln.
Hy :wink:
Das steht schon irgendwo !
Aber noch mal in Kurzform : Lautsprecherabdeckung links raus.Radio und Abdeckung Schalterleiste raus.Dann die drei Drehknöpfe abziehen und die Muttern der Heizungsregler lösen.Dann noch links seitlich die Abdeckung des Nebelschalter´s raus.Als letztes die Graue Verkleidung links vom Lenksäule raus.Nun hast du alle Schrauben reigelegt! Oben li eine,eine unter der Schalterabdeckung,eine unter der grauen Abdeckung , bleiben zwei unter der Handschuhfachklappe.Nun die Verkleidung des KI oben vorsichtig nach hinten ziehn und dann die Verkleidung unten nach oben ziehen.Nun die Verkleidung nach rechts unter dem Lenkrad rausfädeln.Dann erst kannst du die beiden Schrauben vom KI lösen.Achtung am Heizungsregler ist ein Glasstift , nicht Abbrechen und mackieren wo die Kontrolleuchten eingesteckt sind ! Sonst haste das falsche Symbol zur Funktion !
Den das war´s :roll:
phantompilot (30 Jul 2018 11:04)
benjamin
Beitrag von benjamin »
Opa_R hat geschrieben: 29 Jul 2018 16:29 Hy :wink:
genau so ist es:
files_ext/anleitungen/Sprinter312Ausbau ... rument.pdf
Lenkrad ausbauen muss nich unbedingt...und "quick & dirty" geht es auch mit eingebautem Radio
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor benjamin für den Beitrag (Insgesamt 2):
phantompilot (30 Jul 2018 11:04), Vanagaudi (30 Jul 2018 11:37)
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
