tank anschlüße 312d
tank anschlüße 312d
hallo,
kann mir jemand sagen was der anschluß für eine aufgabe hatt,
der anschluß sitz oberhalb rechts neben den dem anschluß wo der tankbefüllt wird , ich meinte da sollte ein schlauch drauf, der bei mir aber nicht vorhanden war.
kann leider kein bild hochladen, habe kein ahnung wie das hier geht.
danke
s.
danke
s.
Re: tank anschlüße 312d
ich meinte den anschluß direkt am tank
hier im link zu sehen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-19578
der anschluß mit dem kleinen gelben deckel rechts oberhalb von dem anschluß mit dem großen runden gelben deckel wo der tank sonst mit stutzen befüllt wird.
- Vanagaudi
Aller Vermutung nach eine Entlüftungsleitung. Irgendwo muss ja die Luft aus der Beule hin, damit der Brennstoff auch dort Platz nehmen kann.
ok , das würde bedeuten der tank hatt zwei entlüftungen.
wenn ich das richtig verstehe.
- v-dulli
Nein, es ist nur eine Entlüftung - für den Tankvorgang - und eine Belüftung im Fahrbetrieb.
Der, im Bild gezeigte, kleine Anschluss recht neben dem Füllanschluss ist die Entlüftung und die zugehörige Leitung verläuft parallel zum Einfüllstutzen bis kurz vor dem Eingang/ Tankdeckel und sorgt bei vollem Tank für das Abschalten der Zapfpistole.
