LWR geht nicht
Re: LWR geht nicht
Gelöschter User hat geschrieben: 01 Aug 2018 17:09 20180801_164428.jpgBilder
Hier scheint der Gummi-Winkelstutzen zu fehlen.
Puffi (30 Dez 2019 21:20)
Re: LWR geht nicht
Beitrag von Gelöschter User »
Danach sollte Umluft wieder funktionieren?
Manuell braucht man da schon etwas Druck um die Klappe zu bewegen?
Re: LWR geht nicht
Gelöschter User hat geschrieben: 01 Aug 2018 17:22 Danach sollte Umluft wieder funktionieren?
Wenn EPW und Steller dicht sind sollte danach die Umluftklappe wieder funktionieren.
Re: LWR geht nicht
EPW und Steller sind die Teile auf Bild 2?
Wie prüfe ich das?
Re: LWR geht nicht
Gelöschter User hat geschrieben: 01 Aug 2018 17:27 EPW und Steller sind die Teile auf Bild 2?
Wie prüfe ich das?
Entschuldige bitte aber ich würde damit anfangen den Schlauch anzuschließen und Umluft betätigen.
Die Teile im Bild mit dem Lüftungskasten.
Re: LWR geht nicht
Alles gut, hilfst mir sehr.
Ich prüfe und berichte
Re: LWR geht nicht
So,
eben für 32 Cent ein Stück Schlauch bei MB geholt, die lose Leitung an den Umluftklappenanschluss angeschlossen und alles funktioniert wieder.
LWR und Umluft sind wieder ok.
Danke für Eure Unterstützung
Opa Sausack
Re: LWR geht nicht
Beitrag von Opa Sausack »
Moin, bin noch neu hier, aber lesen bildet!
Nach Problemen mit der LWR (hatte den Versteller ab, weil Innenverkleidung ersetzt wurde), Fehler gefunden!
Auf dem Foto, das Endstück der Leitung, die vom Versteller kommt, im Kabelbaum neben der Batterie :oops:
Ich steh auf "Roswitha"
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa Sausack für den Beitrag:
Puffi (30 Dez 2019 21:19)
Puffi
Re: LWR geht nicht
Beitrag von Puffi »
geloescht-bae4213cc5e5976190bb4b2592f8175f hat geschrieben: 01 Aug 2018 17:08 Zwischenstand
Habe nochmals am BKV geprüft, Unterdruck ist vorhanden, alle Leitungen geprüft LWR geht wieder. (Bewegt sich um ca 2-3 Zentimeter)
Eine Leitung hängt immer noch lose rum und die Umluftklappe funktioniert nicht, manuell kann ich diese hochdrücken, reicht der Unterdruck wirklich dafür aus?
Anbei ein paar Bilder
Hallo, bei meinem Sprinter sieht es genau so aus wie auf dem Bild. Ein brauner Schlauch hängt runter und die lwr und umlauft geht nicht. Unterdruck liegt am braunen Schlauch an, lwr funktionieren beide nicht. Und manchmal geht der Allrad auch nicht raus. Der läuft ja glaube ich auch über Unterdruck.
Wo genau hast du die braune Leitung angeschlossen? Über ein Foto würde ich mich sehr freuen.
(Ps. Die Elektronik von den Schaltern lwr und umlauft funktioniert)
Marder habe ich auch leider immer wieder am Auto ☹️
Vielen Dank im Voraus
Philipp
Puffi
Update
Beitrag von Puffi »
habe mir das nochmal angesehen und den Schlauch der hinten lose hing mit einem „Adapter „ hinten angeschlossen, vorne ist noch offen was aber glaube ich auch richtig ist. Dort kann man glaube ich so ein Filter dran machen.
Trotzdem funktioniert die LWR und die Umluftklappe nicht.
Scheinwerfer habe ich ausgebaut und mal die Schläuche überprüft. Unterdruck liegt an. Neben der Batterie hängt noch eine braune unterdruckleitung die offen war, die ich nun verschlossen habe.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee. Oder war es nicht richtig die unterdruckleitung hinten anzuschließen?
Siehe Bilder
Danke und Gruß Philipp
