Ich brauche Eure Meinung, bitte
- kilian
Hallo @all
mein Bus hat 370 000 km, der AHD-Motor ölt, Verdichtung ist mau, Getriebe wird laut ...
Jetzt habe ich ein Angebot bekommen für einen kompletten Antrieb mit Motor, Getriebe auf kompletter Vorderachse mit Servo und allen Anbauteilen. Alles angeblich unter 140 000 km.
Ich dachte prima, dann tausche ich komplett und suche mir noch eine gute Hinterachse und alles ist wieder gut.
Meine Karosse ist nahezu rostfrei, hat grüne Plakette und der Innenausbau passt uns genau.
ABER:
Die 140 000 km stellten sich bei Besichtigung als nicht belegbar heraus. Alle Fragen nach einem alten TÜVbericht, Unfallgutachten usw. ergeben spontane Antworten, keine davon ist für mich schlüssig.
Daraufhin drehe den Motor mit der Ratsche an der Kurbelwelle und 4 von 5 Zylindern haben gute Verdichtung, einer nicht!
Ich habe erst mal nicht gekauft, in rund 10 Tagen fahre ich ohnehin wieder dort vorbei.
Jetzt ist die Überlegung, das ganze Paket trotzdem (günstiger) zu kaufen. Motor aufmachen, gegebenenfalls zum Instandsetzer...
Im Winter alle Teile durchsehen, in Ordnung bringen und dann das komplette Paket mitsamt Vorderachse umtauschen.
Was meint Ihr zu der Idee? Was würdet ihr als akzeptablen Preis vorschlagen?
Grüße und danke
Kilian
ABER:
Grüße und danke
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
- wuestenhans
Re: Ich brauche Eure Meinung, bitte
Schreibe doch bitte mal was für ein Fahrzeug du hast und was das der Motor mit Achse kosten soll.
Gruß Hans
Gruß Hans
- kilian
Da fehlt noch was:
Ich fahre einen
LT 35
Baujahr 1999
2,5 tdi AHD Motor
5 Gang
Servo
Der angebotene Antrieb ist vom Typ identisch und sollte knapp unter 2000.- kosten und guten Zustand haben.
Hat er nicht, was ist das jetzt wie oben in der Beschreibung wert?
Ich fahre einen
LT 35
Baujahr 1999
2,5 tdi AHD Motor
5 Gang
Servo
Zuletzt geändert von kilian am 05 Aug 2018 18:55, insgesamt 2-mal geändert.
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Hy
Motor , auch wenn nicht top , Getriebe und Achse mit Lenkung .Sind auch die Federbeine und die Bremse dabei ? Dann würd ich für 2000 zuschlagen !Meine Private Meinung !
Alle Angaben ohne Gewähr
- kilian
@Schorsch
Danke schon mal, wenn du das sagst überlege ich weiter.
Was macht das netto ohne Federbeine und Bremse?
Gruß auf dem Weg nach Schweden
Kilian
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Kannst du die VIN des Spenderfahrzeugs bekommen?
Dann kann die Freundliche VW Werkstatt gff. nachsehen, wieviel KM der Antrieb wirklich gelaufen ist.
- Vanagaudi
Da würde ich jetzt nicht mehr lange überlegen. Du kannst den Antriebssatz überholen und dann komplett in einem Rutsch tauschen. Da bleibt das Fahrzeug nicht lange liegen. Hat auch einen einen gewissen Wert.
- kilian
Nein, was ich habe ist die Motor und die Getriebenummer.
Der Verkäufer „weiß“ kein Kennzeichen und nichts mehr, nur noch den km-stand
Ich glaube nicht dass das Fahrzeug die letzten 10 Jahre bei bei vw war.
Aber Danke für die Idee
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
- kilian
Genau das ist der Grund überhaupt noch zu überlegen.
Ansonsten sind alle Angaben des Verkäufers wenig überzeugend.
Aber ich kann meinen Bus auch für 2 Monate im Winter zerlegt stehen lassen und das Geld sparen
Grübel
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Anhand der Motornummer kann die VW die VIN heraussuchen.
- kilian
Einbau ANJ Motor in AHD Fahrzeug?
Nachtrag und neue Frage:
Noch bin ich in Schweden, heute abend geht es auf die Fähre zurück und gerade kommt mir ein Angebot rein mit einen nachvollziehbaren 150 000 KM mit ANJ Motor.
Mit dem Verkäufer des AHD (siehe oben) bin ich noch nicht einig und Entscheidungen der Anbieters dauern (zu) lange...
Damit meine neue Frage:
Was brauche ich alles, um den ANJ einzubauen, wenn bisher ein AHD montiert ist.
Mitnehmen würde ich:
Motor komplett mit Getriebe und Anbauteilen, komplett auf der Vorderachse montiert.
Dazu Steuergerät.
Und dann bleiben erst mal folgende Fragen:
Sind die Anschlüsse vom Steuergerät die Gleichen, oder muss ich den Kabelbaum (bis wohin?) austauschen.
Sind die Schlauchanschlüsse für Vakuum / Kühlwasser / Ölkühler identisch?
Wo ist die Wegfahrsperre integriert? Was muss ich dazu noch tauschen?
Und die wichtigste Frage: Was habe ich vergessen zu bedenken?
Da ich noch in Schweden bin, habe ich nur Internet über Handy.
Morgen geht es zurück und ich muss unterwegs besichtigen und die Entscheidung treffen.
Ich freue mich auf eure Antworten, und wenn es klappt, gibt das im Witer einen Umbaureport.
Kilian
Dazu Steuergerät.
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
- Nightliner
Hi Kilian,
nimm einfach 1500,- € fahr zu dem Kollegen hin, zeig ihm die Kohle und schau was er macht, normalerweise funktioniert das ausser du bist bei der Maschine so am zweifeln, dann laß es.
Gruß Michl
Gruß Michl
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Moin Kilian.
1999/2000 wurden die Motoren durch ein paar lästig nachzurüstende Änderungen von Euro 2 auf Euro 3 umgestellt...da den DPF ran und du kommst eine Stufe höher...also von 2 auf 3 (blöd nur, reicht nicht für Grüne Plakette) oder eben von 3 auf 4...und damit gibt's dann problemlos die Grüne Plakette.
In Zusammenhang mit dieser Umstellung wurden andere Steuergeräte eingeführt...die "moderneren" mit den zwei kleineren statt eines großen Steckers. Du kriegst die Plakette also abhängig davon, welche Abgasnorm zum Zeitpunkt der (ich hoffe) Erstzulassung des "Spenders" gegolten hat. Sollte sich das auf das Umbaudatum und damit dem Datum der Eintragung des Motor beziehen...dazu würde ich erstmal den TÜV befragen.
Fakt ist: von AHD auf ANJ kann recht einfach sein wenn es sich um das gleiche Steuergerät handelt...wobei es den AHD wohl nur mit der alten Version gab. Zur Euro 3 wurden zusätzlich zum 109PS Motor mit VTG-Lader statt des AHD mit 102PS die 83, 90 und 95PS Varianten eingeführt.
Den Kabelbaum anpassen wird 'ne sportliche Aufgabe (ich "bastel" an einem Adapterstecker) weil es im LT keine Teil-Kabelbäume gibt.
Zusätzlich müßten Teile wie Luftmassenmesser, motornaher KAT oder Ladedruckgeber bei Umrüstung auf die neueren "kleinen" TDIs nachgerüstet/angepasst werden...beim Umbau auf den 109PS Motor kommt noch der anders angesteuerte VTG-Turbolader mit seinen verstellbaren Anströmleitblechen dazu...das betrifft dann die Unterdrucksteuerung.
Die Wegfahrsperre sitzt in einem externen Steuergerät...das Motorsteuergerät fragt aber dort nach ob alles ok ist...muß also direkt beim Umbau neu einprogrammiert werden...es sei denn, du bekommst das passende WFS-Steuergerät zum Paket dazu.
Zur Erstinbetriebnahme kann man die WFS aber auch vorübergehend raus programmieren lassen...aber alles viel Aufwand.
Ansonsten ist Kühlkreislauf, Ölkühler, Vakuumpumpe...alles identisch. Als Ersatzblock für den TDI gibt's ja auch nur einen Motor der dann mit den entsprechenden Anbauteilen die gewünschte Leistung erhält...selbst die Düsen(??) und der LLK sind immer gleich.
...soll heißen: du könntest den ANJ-Block auch mit deinem Steuergerät und deinem Lader verwenden und behälst dann die 102PS.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- kilian
@ Uwe,
ich weiss, dass der Block der Gleiche ist.
Also ein Umbau auf meinen AHD klappt, aber ein Umbau auf ANJ von 2006 wäre interessanter.
Die Plakette interessiert nicht, ich habe schon grün, Euro4.
Ich bekommen alles, was am Motor dran hängt und was ich sonst brauche. Ich muss nur wissen, was ich brauche, da das Fahrzeug als ganzes den Schrott nicht mehr verlassen darf. Die Abwrackprämie von Mercedes ist schuld.
Das heist, Turbo und alle Anbauteile bleiben dran.
Dann muss ich schauen, dass ich noch die Wegfahrsperre und wenigstens einen Schlüssel rausleier.
Danke schon mal und Gruss aus Südschweden
Kilian.
Kilian.
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
...der "große" Lader hat auch einen anderen Flanschanschluß zum Hosenrohr...das mußt du dann neu machen...oder du bekommst auch das mit.
Wenn die Grüne Plakette schon legal zugeteilt ist und nicht durch die Eintragung des ANJ in Frage gestellt werden soll...bliebe evtl. auch die Möglichkeit ein "altes" ANJ-Steuergerät dazu zu kaufen, das WFS-Steuergerät daran anzupassen und den Kabelbaum dann so zu belassen wie er ist.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
